Sivu 1/1
weitec kiinteä 40mm madaltava sarja
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 14:49
Kirjoittaja [J][O][N][Z][A]
ostin yksityiseltä kyseisen sarjan a vectraan ja katsastaja sano et ilman papereita turha tulla kokeileen :O ja myyjäkin on hukassa.. onko kenelläkään mitään tietoa mistä voisin kyseiset paperit saada esim netistä ?
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 15:05
Kirjoittaja (F)ast_tra
Mitähän papereita katsastusmies tarkoitti? Kulmat kannattaa käydä säädättämässä/säätää jokatapauksessa, siitä itse annoin paperin inssille joka tosin ei kai ole pakollinen, mitään hyväksyntätodistuksia ei noin vanhaan autoon tarvita.
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 15:18
no niin ne vain sano.. mut näin mäki oon kuullu että ei tarvittais... on mulla se aurauskulmapaperi olemassa...
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 15:21
Kirjoittaja k3kvuori
vaihda konttoria, mitään tuv lappuja et tarvitse katsastuksessa ton ikäisessä autossa, ainoastaan aurauskulman säätölapun ne kysäsee, ei tosin aina sitäkään.
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 15:41
tämä selvä
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 15:49
Kirjoittaja Lurttinen
jup, muutoskatsastus pitäs riittää, kun on tehty madallus vuoden '93 jälkeen.
Tyvilaput tarttee vuodesta '96 eteenpäin.
Pari linkkiä, joista saa lisätietoa faktana.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... tokset.htm
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003.pdf
Saattaa tietty olla, että konttorilla on menty sekaisin autoissa ja luulivat sun tarkoittavan jotain uudempaa B/C Vectraa. Ihminen on erehtyväinen...
Kannattanee ehkä soittaa heille uudestaan ja varmistaa kuinka asia on. Pyytää samalla katsomaan tuon ajoneuvohallintokeskuksen muistion ja varmistamaan sitäkautta miten toimitaan.
Jos jotain lappuja sitten haluat hakea, niin kaiva weitecin maahantuoja esille.
Nuo tiedot luulisi löytyvän melkein jokaisesta varaosaputkasta hetken luetteloita selaamalla.
Lähetetty: 24 Kesä 2008, 16:08
selvensi paljon ... kiitos
Lähetetty: 26 Kesä 2008, 21:12
Kirjoittaja P. Lanttola
weitecin sivuilta kyllä pystyy tulostamaan ne laput jos ei millään meinaa leima irrota.
Lähetetty: 27 Kesä 2008, 22:52
Kirjoittaja Ile84
P. Lanttola kirjoitti:weitecin sivuilta kyllä pystyy tulostamaan ne laput jos ei millään meinaa leima irrota.
Mistä? Minä kun en löytänyt millään..
Lähetetty: 28 Kesä 2008, 09:30
Kirjoittaja j_k_
Kävin tuossa huhtikuun lopulla katsastamassa a-vectrani(et sain kilvet takas
) ja samalla alustasarja muutoskatsastettiin. Kysyshän se tyttö siinä tiskillä, että onko jotain papereita sarjasta, mutta siihen totesin vain: "eihän sellasilla mitään tee". Eipä niitä sen enempää kyselty..
