Moro.
Kertokaas missä voipi olla vika:
Autoa käynnistäessä akkuvalo ei poistu näytöltä, mutta ei kuitenkaan pala täysin kirkkaanakaan, vaan puoliksi himmeäksi jää olemaan.
Mittarissa on 207 tuhatta km ja en tiedä esim. onko laturia koskaan vaihdettu. Akku on huoltovapaa ja mun mielestä siinä pitäisi olla tehotkin kunnossa, koska valot ja kaikki muu palaa kirkkaana. Laturin hihnakin on paikoillaan. Moottori uhkaa sammua kun ensiksi päästää kierroksia ja vapauttaa kaasun, mutta jotenkin pysyy käynnissä.
Onko vika laturissa ja hiiletkö pitää vain vaihtaa? Huoltoon menossa perjantaina ja oireiden mukaan ainakin 200 egen laturia ollaan vaihtamassa kerralla uuteen.
Opel Astra Caravan 1.6 16V -98:n akkuongelma
NewOpelOwner
lmb-58
kannattaa katsoa laturin maadoitus, onko latausjännite mitattu se pitää olla 13,5-14,5v, mulla oli kerran samantapainen vika delcon laturissa, siinä oli se pienempi diodisilta viottunut, mutta se latas kuitenkin. jos hiilet menee, niin se valo ei kyllä himmene, eikä se lataa silloin ollenkaan. joissakin boscheissa se valo jää kans palaan himmeesti, mutta ei sitä pitäs päivänvalossa erottaa.
NewOpelOwner
Ittellä ei ole jännitteenmittauslaitteistoa. Josko sitten voisin antaa vinkin huoltomiehelle myöskin tuosta diodisillan mahdollisesta vioiottumisesta.
Ihan piruuttaan latasin akunkin täyteen, kun akkulaturi sentään löytyy. Vika ei korjaantunut, mutta aikoinaan pimeeksi mennyt numeronäyttö, jossa on päivämäärä ja kello alkoi toimimaan. Tuntuu joskus olevan haamumaailman juttuja...
Mutta kiitti vinkistä. Katsotaan josko kones saadaan kuntoon.
- OCF Member 2019
NewOpelOwner
Nyt on Opeli huollettu. Heti kun laturin vaihtoi, virheilmoitus poistui. Huoltaja sanoi, että vanha laturi oli hyvässä kunnossa, mutta ei tiennyt tarkasti sanoa missä vika oli. Myös jännitteet oli kunnossa. En tiedä sitten oliko liian kova paukku hoitaa, josko olisi halvemmallakin selvinnyt, mutta vaihdettu mikä vaihdettu. Pitää ny seurata tilannetta.
