2,2 dti C Vectran -04 (farmari) jarrupalat?
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
Elikäs kummat palat nyt kuuluvat 2,2 dti vm -04 farmari vectraan? Motonetistä kun löytyy joku jousellinen ja jouseton malli...ks. alla.
JARRUPALASARJA OPEL VECTRA-C 02-- /SIGNUM
Sisältää kahden pyörän jarrupalat
C/Signum Taakse JOS ei jousta palan yläreunassa. . . . . . 22-1713 24.50 ???
C/Signum Taakse JOS jousi palan yläreunassa. . . . . . . . 22-1809 34.90 ???
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Eilen vaihdoin 2,2 gts 5/2003:seen takapalat,siinä ei ollut jousta palan yläreunassa.Männän puolella on kylläkin kiinnikkeet joihin mäntä työnnetään kiinni,nämähän eivät tietenkään näy ennen kuin satulan ja palat irrottaa.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
WTA
janit2 kirjoitti:Eilen vaihdoin 2,2 gts 5/2003:seen takapalat,siinä ei ollut jousta palan yläreunassa.Männän puolella on kylläkin kiinnikkeet joihin mäntä työnnetään kiinni,nämähän eivät tietenkään näy ennen kuin satulan ja palat irrottaa.
Olikos helppo homma? Tuliko mitään ihmeellisyyksiä vastaan vai onko vain vanhat pois ja uudet tilalle? Olikos siellä torx-kantaisia pultteja/muttereita? Jos oli mikä koko?
