V6 ja vuotavat venttilikopat
Omega x25xe
Tulipa tuossa tapeltua joku vuosi B-Omegan kanssa noiden vuotavien muovisten venttiilikoppien kanssa. Tilasin Auto-Muovilta alumiiniset kopat ja vaihdoin ne paikalleen. Siihen loppui öljyvuodot. Suosittelen lämpimästi muillekin, joilla tulee palaneen öljyn katku kabiiniin.
Hintaa oli 180euroa/kpl, johon kuului myös tiivisteet.
Ainut ongelma oli, että öljyntäyttökorkki tuli vähän hankalaan paikkaan lähelle rintapeltiä, mutta sopivalla ratilla öljynvaihto kyllä onnistuu.
Moottorina siis x25xe.
jeppe jääkarhu
Tulipa vaan mieleen, toimisko tuo X20XEV -vuotavan venakopan ratkaisut myös V6:een... Eli tiivistepintojen huolellinen puhdistus, uudet tiivisteet ja koppa paikalleen sekä todella kevyt kiristys.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ppa+x20xev
...just wondering
...just wondering
Joo, hienosti piti uusilla tiivisteillä muutaman kuukauden ja vedin sitä moottorisilikonia vieläpä ihan ympäri asti.. Nyt on koko kone taas ihan musta
Takimmainen onneks piti ainaki sillon ku tarkistettiin, joten siihe ei koskettu. Vois ton etummaisen koittaa tosta viel kerran laittaa, mut ilman sitä silikonimössöä täl kertaa..
Omega x25xe
Kyllä nuo kopat käyvät myös mv6:seen. Tuota mä ihmettelin, kun niissä muovisissa kopissa se tiiviste on niin ohut rimpula. Noissa alumiinisissa taas tiiviste on T-mallinen, eli se uraan menevä osa on ohuempi ja ulkopuolelle jäävä osa on huomattavasti leveämpi kuin noissa muovisissa kopissa.
Alumiinikopan tiivisteitä ei kuitenkaan voi laittaa muovikoppiin, koska kannen takaosassa on puoliympyrän muotoinen kolo, joka peittyy muovikopan tiivisteellä, kopan takaosa on siis suora. Alumiinikopissa taas itsessään on se puoliympyrä pallo, joten tiivisteet ovat erilaiset. Olipa hankalasti selitetty
Itsellä tuli kyllä kokeiltua tiivisteliimojen kans ja ilman noita venttiilikoppia ja kokeilinpa kerran jopa pelkällä tiivisteliimallakin, mutta en niitä ihan kokonaan saanut pitämään. Liekkö sitten ajan saatossa menneet nuo muovikopat kieroksikin, tiedä häntä.
Taitaapi suurin syy olla tukkeutuneessa huohotinjärjestelmässä kun alkaa vuotaan nuo kopat. Omasta mielestä ei mitään järkeä vaihtaa nuita koppia/tiivisteitä jos ei ensin puhdista huohottimia.
Vuoto siis johtuu siitä kun huohotus tukkeutuu tulee painetta yläkertaan, ja sitten korkkaa tiivisteen.
Omassakin oli pientä vuotoa toisessa kopassa, puhdistin huohottimen ja vuoto loppui siihen.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
No en nyt sanoisi aivan noinkaan. Itsellä täysin uusiks rakennettu kone, huohotus ulos ja n.1000km jälkeen rupesi kostumaan tiiviste edestä kun käytin vanhoja venttiilikoppia. Tiivisteet on uudet, liiman kanssa kiinni ja tasot puhdistettu huolellisesti. Sanoisin että kyllä nuo muoviset kopat menee vain ajan kanssa kieroon.BSport kirjoitti:Taitaapi suurin syy olla tukkeutuneessa huohotinjärjestelmässä kun alkaa vuotaan nuo kopat. Omasta mielestä ei mitään järkeä vaihtaa nuita koppia/tiivisteitä jos ei ensin puhdista huohottimia.
Omega-3000
