Omegaan lcd mittari.
mrraven
Viesti Kirjoittaja mrraven »
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen. Takotuksena olis laittaa -88 A Omegaan viisarimittarin tilalle lcd mittari. Tää päivä on menny kaaviota tutkiessa ja tulkitessa mut jotain piuhoja on vielä hukassa tai sit ne puuttuu kokonaan. Kaikki tarpeelliset osat on jo melkein kasassa viimeinen liitin on toivottavasti jo postin kuskattavana. Jos tää homma onnistuu nii kasaan siitä yhteenvedon vinkkeihin ja vihjeisiin.
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuon saman operaation tein viime kesänä.Jos tulee pulmia niin ota yhteyttä niin koitetaan ratkaista ongelmat :D
mrraven
No niin. Tänään sain luultavasti mittarin toimimaan. Kone ei ole vielä käynti kunnossa joten vähän jäi asioita arvailujen varaan. Merkkivalojen kanssa on vähän huolia. Moottorinhäiriövalo ei pala johtoa seuraamalla eteen tuli pyöreä kolme napainen liitin rintapellin keskivaiheilla. Kysymys. Onko tuossa edes koko valoa -88 3000 12v? Toinen on sitten ABS:sän valo kun laitan virrat päälle valo palaa hetken ja sit sammuu (etujarrujen antureiden liittimet on vielä irti). Kuuluuko sen tehdä näin? Abseista mulla ei oo minkäänlaista kokemusta.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
mrraven kirjoitti:Toinen on sitten ABS:sän valo kun laitan virrat päälle valo palaa hetken ja sit sammuu (etujarrujen antureiden liittimet on vielä irti). Kuuluuko sen tehdä näin? Abseista mulla ei oo minkäänlaista kokemusta.
Normaalisti absin valo toimii juuri noin.
Eiköhän tuossakin luulisi moottorin häiriövalon olevan, ainakin 2-litraisissa on.
mrraven
Jep. Mittari toimii hienosti. Kun tässä ehdin teen jonkinlaisen yhteenvedon tuosta hommasta.
