B-Veccu 2.0-> 2.2???
O-Mobilisti
Viesti Kirjoittaja O-Mobilisti »
Onko kenelläkään tietoa projektin laajuudesta? Tuo B- Vectran 2.0 Ecotykki syö sen verta öljyä että alkais koneen vaihtokin kiinnostaa ja kaverilla kun olis tuo 2.2 jemmassa... Täydellisenä apulaitteineen.
Miten lohkon kytkinkopan kiinnitykset? Käykö yksiin?
BMW E61 535D, Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vaihdelaatikko menee myös vaihtoon, lisäksi tulee muutoskatsastusrumba.
Varmaan helpommalla ja halvemmalla korjaat sen nykyisen koneen. Tietysti jos tuon ottaa harrastuksen kannalta niin mikäs siinä :)
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Voihan X20XEV:ssäkin olla F23, eli sama kun Z22SE:ssä. :-?
Sytytysjärjestelmä/moottorinohjaus on eri noissa moteissa, että sekin pitäs sitten vaihtaa....
Kuten "Tuomas" asian ilmaisi, että jos toinen auto löytyy ja harrastuksen kannalta ottaa, niin mikä ettei :)
MB W201 190D OM605 powered with Holset
O-Mobilisti
Hmm. moottorinohjaus ym löytyy täydellisenä samoin sytkän osat. Veccussa on levyt jo valmiiksi takana joten ei tuo muutoskatsastus niin iso ongelma ole.
Ainoa mikä mietityttää on juuri tuon vaihteiston ja lohkon sovitus toisiinsa. Kun on tähän vaan asti nuiden jenkkipelien kanssa swappeja tehnyt ja niissä homma on aika selkeä. Eikä välttämättä ole niin kauheasti aikaa viettää tuon kans kun systeri tarttee sen pian ajoon.
Joutunee vähän tuumailemaan.
Re: B-Veccu 2.0-> 2.2???
Viesti Kirjoittaja ?! »
O-Mobilisti kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa projektin laajuudesta? Tuo B- Vectran 2.0 Ecotykki syö sen verta öljyä että alkais koneen vaihtokin kiinnostaa ja kaverilla kun olis tuo 2.2 jemmassa... Täydellisenä apulaitteineen.
vähenee huomattavasti tuo öljynkulutus todennäköisesti pelkällä venttilinvarrenkumien vaihdolla(tyyppivika,irtoaa paikoiltaan)-> menee helposti 1,5l/1000km öljyä pelkästään noiden "läpi".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
O-Mobilisti
Juu, itseasiassa hakemalla löysin saman neuvon... Taitaa olla helpoin ja halvin homma!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
O-Mobilisti kirjoitti:Juu, itseasiassa hakemalla löysin saman neuvon... Taitaa olla helpoin ja halvin homma!!
Asianhan voit testata, kun annat auton käydä lämpimällä koneella tyhjäkäyntiä 10min, ja ryntäät kaasun pohjaan. Jos pölläyttää sinistä, ohjurikumit irti.
Samoin, jos käyntilämpimän auton sammuttaa, antaa seistä tunnin, ja käynnistää uudelleen. Jos käynnistettäessä pölläyttää, sama homma.
