Onko kellään joka omistaa saman uuden korin vm2004 vectran jossa 1.8l bensakone, ollut ongelmia öljynkulutuksen kanssa? Musta tuntuu että öljyn merkkivalo palaa joka 1000km jonka jälkeen menee aina melkeen litra öljyä koneeseen. Onko normaalia?
Lasse
Opel vectra stw 1.8 vm 2004 öljynkulutus?
rokkilasse
k3kvuori
Temezz
Joo...vähän runsaalta kuulostaa...omassani kuluu ehkä 0,5-1ltr/30tkm ja mun vecottimella on puskettu 160tkm. Öljynä mulla on kiukaassa nyt Shell Helix Ultra 5w-30 ja sitä ennen oli Castrol SLX 5w-30, täyssyntteetisiä tietenkin molemmat.
Kulutus voi tietysti johtua monesta asiasta, eli:
-Paljon ajettu?
-Mitä öljyä koneessa?
-Onko vuotoja ulos (näkyykö lätäkköä koneen alla)?
-Miten päästöt, onko sininen savu? (päästömittaus voi paljastaa jotain)
-Onko jäähdytin neste ok? (pitäisi olla selvästi punaista tai vihreää)
-Kuinka kauan kulutus on ollut tolla tasolla?
-Palaako nimenomaan punainen painevalo vai check control kiekkamittarin alareunan näytössä (keltainen väri)?
-Milloin hankit auton? Jos alle 6kk sitten ni vie takas liikkeeseen (jos ei yksityiseltä ostettu)
-Onko tietoa koneen tehoista 122hv vai 140hv?...vaihtu kai joskus 2004 aikana ja ovat siis hieman eri koneet, ainakin jakopään rakenteen osalta, omani on nimenomaan toi vanhempi eli 122hv...voi muuten olla et myöskin se "kansi" siinä koneen päällä on erilainen, omani on hopean harmaa ja jossain näin melkein mustan, joka oli muutenkin hieman erilainen ja siinäkin siis kyseessä veccu 1.8 vm2004 (tais olla gts)
Jos ei ole aivan sikana ajettu ni voisin kuvitella, että opel saattais jopa ottaa tohon jotain kantaa asiakaspalvelun nimissä...ei kuitenkaan ole aivan taivaan vanhasta autosta kyse.
-Paljon ajettu?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
rokkilasse
Siis kone on 122hp ja ajettu 95tonnia. Ostin just vähän yli puol vuotta sitten liikkeestä. Kone ei savuta, ei vuoda, ei nyi eikä oo mitään muuta merkkiä kun ihmetyttää vaan että öljyä kuluu vaikka kuinka. Täysin normaalia ajoa ollut. Öljy on GM 5w 30 täyssynteettistä ja merrkihuollot tehty ajallaan.
Täytynee soittaa opelille ja kysyä asiasta. Tosiaan noin 1000km välein syttyy se keltainen valo mittariin missä varoitetaan öljyn vähäisyydestä ja mittatikusta katsoen on aina alarajalla.
