2-litrainen Corsa?
Keskustelua tekniikan vaihdoista
Rallyman
2-litrainen Corsa?
Viesti Kirjoittaja Rallyman »
Tervehdys!
Löytyykö kokemuksia C20xe-moottorin sijoittamisesta B-mallin Corsan koriin? Nyt ei tarvitse pähkäillä mitään katsastukseen tahi verotukseen liittyviä pikkumurheita, koska tavoitteena on ripeä rallicross- ja sprint-auto. Sitä ei siis edes yritetä kilpiin...
Hollannissa kaupataan valmiita muutoskittejä kyseiseen projektiin, mutta mulla ainakin F-secure mellasti jotain viruksesta ja sitten koko systeemi kellahti kumoon. En ehtinyt nähdä kuin hinnan ja sen, että tavaraa on olemassa. Onko kellään siitä enemmän tietoa tai peräti käytännön kokemuksia?
Osoite on http://www.mathijssentechnics.nl
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: 2-litrainen Corsa?
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
vetarit ja moottorin kannakkeet menee vaihtoon ainakin.
kokeiles täältä.
http://www.chrisastleymotorsport.com/in ... vji1k55le5
E: hinnat saa muutettua euroiks sivun yläreunasta :wink:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tuoltakin pitäisi saada ostettua valmiita sarjoja kyseiseen tarkoitukseen:
http://www.lmfvauxhall.co.uk/store/home.php
On niitä muitakin vielä, Total Vauxhall-lehdessä noita aika paljon mainostetaan, Englannissa kun Vauxhall Nova ja C20XE on aika suosittu konversio.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Linkissä melko kattavat ja hienosti tehdyt ohjeet muutoksesta. Ohjeet annettu a-corsaa varten mutta ei varmaan isoa eroa b-corsaankaan asentaessa:
http://www.kotiposti.net/~xluumu/corsa/ ... lohko.html
Ja tästä muuta hyödyllistä corsaan liittyvää:
http://www.kotiposti.net/~xluumu/corsa/tekniikkaa.html
Kuvat eivät näköjään toimi tuolla mutta sivujen tekijät kirjoittelevat foorumillakin joten varmaan osaavat kertoa tarkemmin.
Tässä toinen tekijöistä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/pro ... file&u=128
Ja tässä toinen:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/pro ... ile&u=2061
