Vectra Voyagen keskuslukitus rikki ? (oven purkua)
Zeni
Kuskin puolen takaovi ei enää tottele keskuslukkoa. Eli ei mene sulki eikä aukea keskuslukosta, muut toimii. Kauko-ohjaimesta on ollut patterit loppu jo vuoden eli ihan avaimella olen avannut aina.
Miten tuosta saa paneelin pois jne. ? Ruuveja oli ainakin alareunassa mutta missä muualla ?
Osaakohan joku jo arvioida onko vikana liitos vai onko moottori tms. rikki ?
Auto siis -99 Vectra B Voyage muistaakseni GLS malli. Kuitenkin ihan perusmalli 1.6 koneella, ei ilmastointia tms. "herkkuja"
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Zeni
apusähis
Pystyyhän sen pihtimittarilla mittaamaan, mutta kun sitä kumilortonkia venytät samalla tavalla kuin kondoomin laitto niin sieltä paljastuu sitte kaapelit ja kyllä ne huomaa jos on eristeet paskana tai sitten poikki. Kun katsoo niin näkyy myös painautumat, jos sellainenkin löytyy niin riittää aiheuttamaan sen (ainakin näin omassa, tosin a-mallin veccu)Zeni kirjoitti:Eli yleismittarilla kattoo tuleeko "moottorille" (emmä tiedä miksi sitä pitäis sanoa) jännitettä ? Oletan että sitä pätkää korista oveen lienee mahdoton mitata pelkästään ?
edittiä:
tällainen on ihan hyvä mittari jos haluaa tietyn johdon mitata kulkeeko siellä virtaa ja jännitettä...Opel Omega B X25xe (Rakas rakoperse)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Zeni
Boah
1. Avaa takaovi. (ei mitään pahvin purkamista)
2. Revi se kumisukka, joka menee korista oveen, irti jommasta kummasta päästä ja tutki ovatko johdot poikki. Johtoja muistaakseni 5kpl:ta.
3. Jos ja kun johdot on poikki niin kolvaat ne kuntoon ja kutistesukalla suojaat kunnolla. Todennäköisesti rupeaa tuolla toimimaan.
4. Avaa asennusolut, ei ollut ameriikan temppu.
Omasta ex-Vectrastani oli pari irti-poikki ja loput melkein poikki toisesta takaovesta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Zeni
Ei ollut ihan noin helppo juttu. Se sukka jatkuu sinne oveen ties kuinka kauasBoah kirjoitti:1. Avaa takaovi. (ei mitään pahvin purkamista)
Miten tuon ikkunaveivin saa irti ?
-----Zeni-----
Ikkunaveivissä on omeganmuotoinen sokka, joka lähtee irti, kun laitat vaikka jonkun rätin ovipahvin ja veivin väliin ja "sahaat" rättiä nostamalla sokan pois.Zeni kirjoitti:Ei ollut ihan noin helppo juttu. Se sukka jatkuu sinne oveen ties kuinka kauasBoah kirjoitti:1. Avaa takaovi. (ei mitään pahvin purkamista)
Zeni
Vaikka en ole mikään käsi niin MÄ EN SAA TUOTA KAHVAA IRTI. Mitään sokkaa siellä ei näy ja yritin tänään teljetä sokkona cd:llä ja kankaalla tuloksetta. Kahvan alla on sellainen muovinen "laakeri" verhoilun ja itsekahvan välissä, sokka lienee niiden välissä kuitenkin ?
-----Zeni-----
jartsu72
Juu, niitten välissä se sokka on, ahdas kolo, itse kampesin niiden väliä isommaksi ruuvarilla ja toisella ruuvarilla sokan sitten irti, hiukan verhoilu rutisi mutta ei se rikki mennyt. Sokka näkyy just ja just...Zeni kirjoitti:Vaikka en ole mikään käsi niin MÄ EN SAA TUOTA KAHVAA IRTI. Mitään sokkaa siellä ei näy ja yritin tänään teljetä sokkona cd:llä ja kankaalla tuloksetta. Kahvan alla on sellainen muovinen "laakeri" verhoilun ja itsekahvan välissä, sokka lienee niiden välissä kuitenkin ?
