X20XEV: syö öljyä, pölläytti ja röpötti sekä tukehtui
jeppe jääkarhu
Terve!
Nyt tuo hyvin palvellut X20XEV sitten säikäyttelee oireillaan. Onhan sillä jo reilu 325 000km veivattukin... Tästä tulee kohtuullisen pitkä tarina, mutta ajattelin kuvailla tapahtuneet "juurta jaksaen", jolloin ne toivottavasti selvittävät lukijoille enemmän. Aloitetaanpa tarinaa:
Moottorille on alkanut tuo voiteluaine maistumaan näin kesän alkaessa. Aluksi en kiinnittänyt siihen niinkään suurta huomiota, koska öljysumpun tiiviste tuppaa vuotamaan sen verran että kotiparkkiruutuun on jäänyt "läntti". Juhannuksena tuli matkattua pidempi matka: ~350km yhtä putkeen ajoa suuntaansa, eli matkaa tuli tuollainen 700km. Ennen matkaa tuli tsekattua öljyt ja lisäiltyä sitä karvan vajaan maksimiviivan. Matkan jälkeen öljyä oli maistunutkin sitten sen verran, että öljyn vähyydestä ilmoittava merkkivalo syttyi. Toisaalta ennen matkaa kun lisäsin samaa öljyä kuin aina ennenkin (Shell Helix Ultra 5W-40), niin tuli kummasteltua sitä kuinka "vetisen" oloista öljy oli. Vaikutti kuin olisi kaatanut koneeseen öljynväristä vettä, sen verran luirulta se tuntui...
Noh, tuon samaisen juhannusmatkan paaluumatkalla pysähdyttiin huoltamolle (kissa kun perkele oksenteli :P ). Siinä sitten peruutin parkkipaikalle ja annoin peruuttaessa hiukan reilusti kaasua ---> eikös sieltä perästä näyttänyt pöllähtävän aavistuksen sinertävää savua. Aattelin sitten siinä parkissa ollessani kierrättää vielä vähän konetta, jotta olisi nähnyt pölläytteleekö lisää --> ei pöllyytellyt. Eli pölläytti tuolloin kerran ja arviolta 150km maantieajon jälkeen kun oli tovin käynyt joutokäyntiä.
Tänään sitten tuossa pari tuntia sitten kävikin niin, että olin lähdössä parkista ajoon ja annoin siinä auton käydä joutokäyntiä samalla kun säädin radiota. Auto olikin mukavasti saavuttanut käyntilämpötilan, jolloin ajattelinkin kokeilla, että pölläyttääkö toistekin. Kierrosten nosto tuonne 5000 rundin hujakoille ja eikös sieltä pöllähtänyt sellanen aavistuksen sinertävä pöllähdys. Siinä sitten kierrättelin uudelleen mutta uutta pöllähdystä ei enää tullut. Sen sijaan kone alkoikin röpeltämään kunnolla ja rundit putosivat jonnekin alle 500rpm:n. Kaasun tarjoaminen ei auttanut mitään vaan kone tuntui "tukehtuvan" siihen. Moottorin sammutus ja annoin vähän aikaa levätä samalla kun ihmettelin mikähän nyt on. Moottori uudelleen käyntiin ja sehän käynnistyi jopa kohtuullisen hyvin vaikkakaan ei yhtä hyvin kun aiemmin. Ja joutokäyntikin vaikutti vaivalloiselta. Joutokäynti kuitekin siitä sitten tasoittui ja moottori otti nyt kierroksia normaaliin tapaan --> ei muuta kuin ajoa. Ajossa ei huomannut mitään, vetää niin osakaasulla kuin täyskaasullakin hyvin. Osakaasulla ajaessa ei nyi tms eikä pölläyttele. Myöskään pellin alta ei näkynyt tai kuulunut mitään epämääräistä. Pikaisella tarkastuksella imuputkistokin vaikutti olevan ehyt (ei halkeamia tai mitään muutakaan). Vikavaloakaan ei syttynyt.
Tuossa jo muutamaa viestiketjua ehdinkin jo lukaista, ja aiheuttaisikohan tässäkin tapauksessa tuon öljynkulutuksen ne surullisenkuuluiset venttiiliohjureiden kumit, vai? Tuskin männänrenkaat sentään ovat paskana, jumissa tms. kun ei savuta jatkuvasti vaan ainoastaan on pöllähtänyt kahdesti noissa em. tilanteissa. Mutta mikähän ihme tuon (toivottavasti) hetkellisen häiriön ("tukehtumisen") on aiheuttanut?
Taitaapa tulla jakoremmin vaihdon lisäksi vielä tuo venttiiliohjureiden kumien vaihto samaan rahaan. Samalla tekisi tuon Forte huuhtelun sekä vaihtaisi kokeilun vuoksi öljymerkkiä ja kenties viskositeettia.
Tsekkaan huomenna varmuuden vuoksi vikakoodit ja kyylään tuon konehuoneenkin tarkemmin läpi. Katotaan löytyykö mitään.
Ideoita, jelppiä, veikkauksia tai mitä vaan, antaa tulla vaan :worship:
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Koneeseen Mobil 10W30.
Ainakin näin kesällä :roll:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ohjurinkumit irronnut paikoiltaan..Uudet takas liiman kanssa tai sitten niihin ohjureihin on tehty myös kierteitä jotta kumit pysyis paikallaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jeppe jääkarhu
Noita ohjurikumeja epäilenkin, joten kävin tänään tsekkailemassa tuolla Auto Oplialla, paljonko moinen hupi maksaisi heillä. Tietenkin ovat lomalla elokuuhun asti...
Vähän kyllä epäilyttää tuo Shellin Helixikin, mitä viimeksi tuli kaadettua koneeseen...sen verta luirua se oli. Noh, ensi hätään kokeilen tuon Forte -pesun (jos sitä ainetta saisi edes jostain) sekä vaihdan öljymerkkiä ja viskositeettia hiukan jäykempään.
Kenelläkään tullut mitään ideoita tuon yhtäkkisen röpeltämisen ja tukehtumisen suhteen? Tänään katsoin nuo vikakoodit ja ei sieltä mitään löytynyt, vaan pelkkää koodia 12 puski (mutta eikö kone sammuksissa pitäisi tulla jotain muutakin koodia, vai muistanko väärin?). Myöskään konehuoneestakaan ei löytänyt mitään ja kokeilin varuiksi ilmamassamittarin, ilmalämpötilamittarin jne. liittimet läpi --> kaikki kunnolla kiinni. Täytyy varmaan käyttää liittimiä irti ja varmistaa ettei ole hapettumia tms. mikä haittaisi sähkön kulkua.
Tänään auto toimi taas kuten ennenkin, ei pöllyytellyt eikä varsinkaan tehnyt tuota röpeltämistä / tukehtumista. Kuitenkin saa ajaa "pelko perseessä" että millon jättää tien päälle.
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Ootko tohon röpeltämiseen liittyen kattonu missä kondiksessa aktiivihiilisuodatin on/kerääkö painetta tankkiin?
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
WernerOrre
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Kansipahvin kuntoa? Huomaat kuitenkin muutaman tkm sisällä
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tai missä kunnossa on tuo osa mihin tulpan johdot menee toisessa päässä, en nyt kirveelläkää muista kyllä sen nimeä
Nismo, millo lie taas ajos
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
-jupe- kirjoitti:Tai missä kunnossa on tuo osa mihin tulpan johdot menee toisessa päässä, en nyt kirveelläkää muista kyllä sen nimeä
Puola.
Ja eiväthän tulpanjohdot lillu öljyssä? TS. venttiilikopan tiivisteen kunto?
ka00z
Viesti Kirjoittaja ka00z »
Mulla on aivan samanlaiset ongelmat omassa vectrassa ja samalla koneella. Mulla vain pöläyttelee "himmeän sinistä" savua, eli vaikea sanoa palaako öljyä vai ei. Kansiremontti 40tkm sitten, samanlainen oireilu kuin sulla. Sammutin koneen kun alkoi "täristämään", haki tyhjäkäynnillä kierroksia (kävi n. 500rpm) ja lopuksi täristi niin pahasti että sammui. Tärinällä tarkoitan nyt sellaista että rattiki rupesi vipattamaan oikein kunnolla, ihan kuin joku olis lyöny jumiin siellä koneessa.
15min odottelua ja toimii taas loistavasti, öljyä menee hiukan edelleen...
jeppe jääkarhu
Kiitokset kaikille vastauksista, tässähän on tullut taas vinkkejä mitä katsoa :peukku:
cm-cali: ei mitään hajua aktiivihiilisäiliön kunnosta..ei mielestäni kerää alipainetta tankkiin (eli ei suhahda kun korkin avaa). Toisaalta joskus pari vuotta sitten tein sen virheen, että tankkasin tankin liruttamalla ihan täyteen --> aktiivihiili säilö sitä myöten tilapäisesti tukkoon ---> tankkiin pikku ruttu (mittari jää näyttämään vajaata tankkia kun ottaa tankin täyteen). Täytyypi tsekata sen säilön kunto sitten. Eikös se säiliö ollut siellä apparin puolen etulokasuojan sisällä? Eli lokasuoja irti?
WernerOrre: Tuskin sentään kansipahvi on, kun ei kuitenkaan pölläyttele valkeaa, eikä jäähdytysneste häviä mihinkään. Eikä se jäähdytysnestekään mitenkään kummalliselta näytä / haise... Mutta kyllä se sitten ilmenee, jos se pahvi sieltä kuitenkin kärähtää.
-jupe- & ascona_c: en usko että venakopan tiiviste falskaa, koska se on reilu vuosi sitten vaihdettu, eikä ulospäin näy vuotoja. Mutta eihän se mikään uskon asia olekaan, joten pitää katsoa noi tulpatkin. Voihan sekin kyllä olla, että tulpanjohdot tai jopa puolakin on vaan tullut tiensä päähän... Täytyy koettaa vielä tänään tsekata noi johdot ja tulpat, etteivät ui öljyssä.
ka00z: ei mullakaan sellaista kunnon sinimustaa savua tullut, mutta sellaista että erotti että sinertää ---> öljykäryä. Samanlaisilta kuulostaa nuo sunkin oireet. Onko sulla tehny useamminkin tuota?
ka00z
jeppe jääkarhu kirjoitti:Kiitokset kaikille vastauksista, tässähän on tullut taas vinkkejä mitä katsoa :peukku:
Mulla on tehnyt tota noin pari kuukautta nyt, poistin liikennekäytöstä kesän ajaksi että ehtii tehdä rempan rauhassa loppuun kun en ko. autoa tarvitse tällä hetkellä. Kyllä se tollasta teki varmaan siis kuukauden ainakin, aluksi luulin et pölläyttelee vesihöyryä normaalisti kun oli vielä pakkaset, mutta kun alko lämpenemään niin aloin kyllä hiukan jo epäillä...
jeppe jääkarhu
Käytin fortet koneessa ja vaihdoin uusiksi öljyiksi Valvolinen MaxLifet 5W-40... Ja juu, vielä pitää katsoa noi tulpanreiät ja aktiivihiilisäiliö (pääsi unohtumaan :oops:)..
Mites, voisko tuolla aktiivihiilisäiliöllä heittää vesilintua, jos tulppaa siihen tulevat letkut ja tekee korvausilmalle reiän tankin korkkiin?
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ehkäpä sen röpeltelyn on aiheuttanut sytytystulppa, joka ei ole tykännyt öljystä. Hetken käytyään se öljy on sitten palanut pois ja taas mennään.
Tuli muuten edellisen auton kanssa huomattua ennen venttiilivarren kumien vaihtoa, että Shell Helix Ultra ei pysynyt läheskään yhtä hyvin koneessa kuin Mobil Synt S.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itellä on kyllä helixit pysynyt oikealla puolella konetta sekä entisessä kadetissa, että nykyisessä calibrassa.
Kilsoja lähemmäs 260tkm nykyisessä ja öljyä menee pari desiä/10tkm ja osa siitäkin hikoilee tiivisteistä ulkopuolelle...
Kertaakaan ei ole vielä vaihtovälillä tarvinut öljyä lisätä...
ka00z
jeppe jääkarhu kirjoitti:Käytin fortet koneessa ja vaihdoin uusiksi öljyiksi Valvolinen MaxLifet 5W-40... Ja juu, vielä pitää katsoa noi tulpanreiät ja aktiivihiilisäiliö (pääsi unohtumaan :oops:)..
Kerros heti auttoiko forte :D Käyn samantien kun töistä lähen hakemassa ja tekemässä omaan saman käsittelyn. En usko et tuo seisomalla ainakaan tuola tallissa paranee :roll:
Onko sulla täristänyt tyhjäkäynnillä paljon?
