joustava pakokaasuputki ???
waldos
Viesti Kirjoittaja waldos »
onko kukaan kokeillut tollaista rosterista taipuisaa pakokaasuputkea pakoputkena ? ja mitä katsastusinsinööri siitä on mieltä? onko kenelläkään kokemusta. meinaan että olisi helppo mutkitella kun on oikein ahtaat ja hankalat paikat.(takaakselin ylitykset ja vaihteen siirtäjän ohitukset ym.ym.)
_________________________________
kerran corsa,niin aina corsa
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Laita toki kuvaa millaista tarkotat ;)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
En usko että siitä saa putkea tehtyä.ei ole kovin vahvaa ja mutkat pitäisi sitoa.on käynyt mielessä.siis haitariletku.kun ne joustavat verkkopäällysteisetkin on niin jämäkkää ettei pysy vaikka taivuttaa. -(z)-
jtp79
Re: joustava pakokaasuputki ???
Viesti Kirjoittaja jtp79 »
waldos kirjoitti:onko kukaan kokeillut tollaista rosterista taipuisaa pakokaasuputkea pakoputkena ? ja mitä katsastusinsinööri siitä on mieltä? onko kenelläkään kokemusta. meinaan että olisi helppo mutkitella kun on oikein ahtaat ja hankalat paikat.(takaakselin ylitykset ja vaihteen siirtäjän ohitukset ym.ym.)
On tehty keskipöntöiltä takapöntölle ja katastusmies ei sanonut mitään (ainakaan minulla). Joutuihan siihen yhden kannakkeen lisää rakentaa, mutta hoitaa hommansa.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Itsellä on ainakin tuollaisesta teräspunos joustosta aika huonoja kokemuksia tehtiin kaverin saabiin uusi downpipe ja laitettiin siihen pätkä teräspunosjoustoa ku oli ahdas paikka ei mennyt montaa kuukautta ku se mutkalla ollut teräspunos porsi ja alkoi vuotamaan..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
sponge bob
Viesti Kirjoittaja sponge bob »
Itelläki jonkin matkaa tuota taka ja väliäänenvaimentimien välissä. Ihan kätevää kun voi taivutella, eikä katastusmieskään sitä ihmetelly.. Saa nähä kauan kestää vaan =)
waldos
kiitoksia kaikille tiedoista ja kokemuksista. rohkaistuneena teen siitä corsaani uuden putkiviritelmän ja informoin sitte kuinka käytännössä onnistuin.
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Elikkä siis tarkoitit ilmeisesti tällaista putkea: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... rtaipakole
Itelläkin käynyt mielessä joskus kokeilla kyseistä putkea, mutta ei ole vielä tullut ajankohtaiseksi...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
waldos
rausku72 kirjoitti:Elikkä siis tarkoitit ilmeisesti tällaista putkea: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... rtaipakole
just tollasta ja saa motonetistä myös 2 metrin pätkänä (oli kait sinkitty) mä ainakin kokeilen jos vaikka olisi hyvinkin toimiva.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
O.P.A kirjoitti:Itsellä on ainakin tuollaisesta teräspunos joustosta aika huonoja kokemuksia tehtiin kaverin saabiin uusi downpipe ja laitettiin siihen pätkä teräspunosjoustoa ku oli ahdas paikka ei mennyt montaa kuukautta ku se mutkalla ollut teräspunos porsi ja alkoi vuotamaan..
Mä ymmärsin et tuo tässä tarkoitettiin sitä vielä joustavampaa mikä tarkotettu lähinnä tallista ulos putken päästä letku.
tuo punostavaraa laitoin putken päähän vikan 40 cm.ku oli niin sopiva torvipää ja aattelin et saa mahd lähelle puskurin koloa ku voi säätää.mutta ei se pysy vaikka vääntää vähän mutkalle,hetken päästä taas kolis.piti sit vähän muuttaa asentoa.otin sen verkon huisin helv....en tiiä mikä tarkotus sillä on.tun pätkä oli rellun meganen putkesta.
ihme jos kestää taivuteltava letku putkena kovin kauaa. :no:
