Auton etupäästä kuuluu pienissä montuissa kolahduksia. Ajatelin ensiksi vaihtaa/vaihdattaa kallistuksen vakaajan koripuslat, jos vaikka sieltä johtuisi. Onko vaihto yhtä yksikertaista kuin saman auton takapään vakaajan koripuslien vaihto, vai onko jotain erikoista otettava huomioon?
Toinen kysymys koskisi ko. auton käsijarrun säätöä renkaiden puolelta. Missä ihmeen kohdassa siellä on säätöruuvi? Ulko- vai sisäpuolella (siis ulkosivulta rengas irroitettuna vai auton altakäsin)? Ylhäällä/ alhaalla? Millainen työkalu tarvitaan? Itse käsijarrukengäthän ovat takajarrulevyn takana eli siis tavallaan sisäpuolella
etuvakaajan koripuslat ja käsijarrun säätö (Vectra B)
Sape
Boah
Käsijarrun säätö tehdään niin, että otetaan pyörä pois ja 'rummussa' olevasta reijästä liikutellaan säätömekanismia isolla talttapääruuvarilla. En muista missä kohtaan kierrosta säätö on, mutta taskulampulla kurkit siinä rummussa olevaan reikään pyörität rumpua niin pitäisi löytyä. Olisiko ollut alimmassa kohdassa tuo säätöruuvi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
MJP
Sape
No niinpä löytyy - Kiitos hänelle
Kiitokset vaan tähän saakka myös molemmille vastaajille.
VINKKAISKO JOKU VIELÄ NOISTA ETUPÄÄN VAKAAJAN KORIPUSLISTA..
