Vectra A sähkölasit
pmak
Vectra A sähkölasit
Viesti Kirjoittaja pmak »
Tervehdys kaikille, entinen bemaristi tunnustaa takin käännön ja vecrta A:an hankinnan :D
Muuten auto on toiminut kuin unelma, mutta sahkolasit hieman vaivaa. Aluksi kuskinlasi toimi hyvin, vänskäri ei lainkaan. Hetken päästä ei kuskin lainkaan. Sitten alkoi ihmeeksi vänskärin lasiin tulla eloa:D
Avasin keskikonsolin ja katselin paikkoja ympäriinsä. Ei avonaisia liitoksia tai muutakaan kamalaa. Kansi kiinni ja menoksi.
Luin myös foorumilta "ohjainkortista"? Löytynee ikkunanmoottorin läheltä? Kylmäjuotokset lie pois ekaksi? Muita neuvoja?
Kiitos ja kumarrun :)
pmak
Oliskos edes vinkkejä huomiseks, että miltä siellä pitäs näyttää? Ja jos ovat mennyttäkalua niin missä hinnoissa liikkunevat? Vika näyttäisi olevan juuri juotoksissa, koska nytten sateen ilmaantuessa hävisi myös vänskärinlasi. Nyt siis ei toimi kumpikaan:S
Kuinkas vian saisi paikallistettua juuri ohjainkortteihin.
Kiitos.
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Kokeileppa puhdistaa se oviin menevät johtonippujen liitokset. Siellä saranoitten luona.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
pmak
Kiitos-
Katsastan samalla nuo liitokset kun tarkastelen noita ohjainkortteja. Osaisikos joku kertoa lisää niistä?
Kaikenlainen apu on tervetullutta.
Kiitos.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
