E kadetin sivupeilin irroitus
liisax
Viesti Kirjoittaja liisax »
Kertokaas nyt joku, että miten kadetista lähtee tuollainen tavallinen sisältä säädettävä sivupeili irti ehjänä. Ruuvit on auki, mutta se säätövipu ei mahdu tuleen siitä oven pellissä olevasta reiästä. Kovin suurta väkivaltaa ei oo käytetty, kun tarkoitus oli saada ne ehjänä pois.. mutta miten se onnistuu? Korjauskäsikirjastakaan ei ollut apua.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
säätövipu irtoaa vetämällä.
(jos joku valopää ei ole liimannu sitä kiinni)
liisax
No niinhän se sitten irtosi. Ei vaan uskaltanut ensin vetää kun tuntu ettei se liikahdakaan. Niin tuli sitte mieleen josko siinä on joku muu juttu miten se siitä irtoaa, että vetämällä vaan saa rikki. Mutta sain sen sitten irti, piti vaan vetää oikeaan suuntaan. :)
