kadetin vakio kajarit?
iso.kunkku
Niin tuli tuosa kaivettua kadetin vakiopaikoilta tämmöset kajarit pois:
Onkohan nuo vakiot vai jotku jälkiasennetut? Ei oo ollu mun aikana ikinä kytketty joten ei tiä miten nuot soi, mutta toivoisin, että nuo ois ratkasu korkeamman äänen parempaan toistoon... Jos joku vielä tunnistais noiden mallin jos eivät oo vakiot niin ois hyvä (ei lue mitään noissa). Auto vuosimallia 91.
Sitte vielä semmosta, että millähän konstilla nuot kajareiden magneetteihin tarrautuneet rautaroskat sais helkattiin?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
On erittäin epätodennäköistä että nuo olisivat alkuperäiset, merkistä ja mallista en kyllä sen paremmin osaa sanoa. Se metallimutu lähtee kun kärsivällisesti nypit sitä esim. ilmastointiteipillä siitä magneetista.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
SPL Dynamicsin kaikattimilta äkkiä vilaistuna näyttäisivät, missään nimessä eivät Kadetin orggiskajarit ole.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Presterin
Eikö tuo "pölykuppi" ole kuitenkin liian iso SPL Dynamicsin kaiuttimeksi?
©Skeidett
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mut eikös nuo olekkin 3,5 tahi 4" elementit?
Opel Monza 2.2E -86
Presterin
En silti ihan heti usko että olis nuo. ;)
©Skeidett
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
Alkuperäsissä on "pahvi"kartio jollain ns.suuntain töttöröllä...Dynyn tuotteiltahan nuo kovasti näyttää...
iso.kunkku
En löytäny vastaavia spl dynamicsin sivuilta tai muualtakaan, joten eivät taida olla semmoset. Mulle asti ei ainaskaan oo diskantit tai jakosuotimet eksyny jos noissa joskus on semmoset ollu. Ei noita taida uskaltaa lätkästä vahvarin perään vaan laittaa suoraan mankasta, jottei kärähdä?
Hyvä vinkki oli tuo, että teipillä irrottelee kaikki rautamoskat magneeteista, tuli käytyä 8 kajaria läpi ja ihan mukavasti ne kaikki putsaantu 8)
Riisikippo
Minut on bannattu!
ite olen ainakin ton chiefin ehdotuksen kannalla, noista sun on vain 2 "kulmaa" poistettu että on tullu ton malliset... näkeehän kun reuna ei oo tasanen...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Bochmann? vai mikä se oli
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
