Omega 16v nokka-akselin asetotunnistin.
teusak
Omegaan entinen omistaja aikoinaan vaihtanut nokka-akselin tunnistimen,jossa on kolvattuna uusi päivitetty johto.Nyt herjaa kyseistä osaa ,ja motonetistä ajattelin tilata uuden tunnistimen.Mutta kannaataako tilata enää sitä kalleinta (118e) jossa on johto mukana,vaan tilaanko pelkän anturin (taisi olla GM osa about 48e). Mitenköhän lie?
peitsamo85
teusak
Selvä, avaan ja tarkastan liitokset,ja pudistan anturin. Ilmoittelen sitten miten kävi.Aikaisemmin noin pari kuukautta sitten alkoi palamaan merkkivalo,valohoito auttoi silloin tähän päivään asti.Välillä herkesi palamasta,mutta toisinaan syttyy uudelleen, ja sama vikakoodi 92.Mutta ei kuitenkaan tuntuisi vaikutusta olevan auton käyntiin. En kuitenkaan ole nostanut kierroksia yli 4500, kun laatikko on automaatti ja vapaalla ei viittis kiusata vanhaa engineä...
teusak
No niinhän se oli, yksi johto oli irronnut kolvauksesta.En huomannut ensi silmäyksellä kun oli kutistesukka päällä. Ei pala merkkivalo enää.Kummallista että merkkivalo sammui kylmänä startatessa,mutta lämpimällä moottorilla jäi palamaan. No nyt kuitenkin toimii.
(mutta ei kauan, uusi anturi piti kuitenkin laittaa,tietoa löytyy haulla ,"tietoa Omega ecotec nokka-akseli anturista".Johto ei ollut kuitenkaan irti,vaan irtosi tutkiessa.
