Eli aloitin vaihtamaan jakoketjuja, homma oli tarkoitus tehdä kantta irroittamatta, eli liittää uusi ketju vanhaan ja rullata se paikalleen.
Mutta kun avasin uuden ketjun paketin huomasin että ketjussa ei ole ketjulukkoa eikä mitään muutakaan liitoskohtaa ketju oli yhtenä lenkkinä.
Tietääkö joku saako jostain ostettua ketjulukkoa tai muuta vastaavaa liitos lenkkiä? tai saako jostain liikkeestä ketjun mikä on päistänsä auki ja vaikka niitattavalla lukolla?
Voisin silloin palauttaa omat ketjut motonettiin ja ostaa jostain uudet.
Omega 2,5 td jakoketjun vaihto ongelma?
Lebaus
StarBreakeR
Ei onnistu ketjua katkaisemalla ja rullaamalla.. mitenkä meinasit saada alaketjun? monesti kuultu, mutta ei toimi tässä koneessa.
(Suosittelen nostaa koko motin pois keulalta, kun paikoilleen päin on niin vittumaisen ahdasta tehdä.)
Tarvitset uusien ketjujen lisäksi ainakin: nokkapyörän pultin, kampiakselin pultin ja alakerran tiivistesarjan. Varaudu: laahaimien ja ketjukiristimen vaihtoon, jotka suosittelisin vaihtaa kuitenkin.
Lukitse kampiakseli 1. ykk:hon.
Laita varmuudeksi kanteen, nokka-akselille ja nokkapyörälle suuntaa antavat ajoitusmerkit.
Jotta pääset ketjuihin käsiksi: Aloita purkaminen irroittamalla apulaitteet moottorin etuosasta, öljypohja ja sitten lohkon edestä ketjukotelo.
Kampea ketjujenkiristimet löysälle ja lukitse ne tapeilla.
Nokkapyörä ja jakajapumpun ratas irti niin saat ketjut käsiisi.
Sit vaihdat ketjut. (kampiakseli-pumppu ketjussa 2 lenkkiä ajoitukseen, joiden asentoon löytyy kuva multa jostain)
Ketjut kireille.
Ajoitat nokan ja pumpun.
Kone kasaan ja tulille.
Ketjut kireille.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Veikka
Lebaus
Lebaus
StarBreakeR
Kaikis 2.5td omegoissa on jako ketjullaveikka81 kirjoitti:Eikö tuo 2.5 td olekkaan hihnalla, vai puhutaanko nyt B2 omegasta![]()
ketjuista kuvaa: http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=14334
Lebaus
torsen
Re: Omega 2,5 td jakoketjun vaihto ongelma?
Tarviiko tuota kantta siis irroittaa jos vaihtaa nuo ketjut ja laahaimet?Eikös se riitä että ottaa nokka rattaan vain irti yläpäästä?Ja toki sen pumpun raattaan kanssa.Pumppua ei varmaan tarvitse ajoittaa muuten kuin laittaa tuon ketjusta löytyvät merkit pumpun vastaaviin?
torsen
Osaisiko joku vastata tuohon minun edelliseen kysymykseeni?Olisi meinaa tiedossa yksi omega b 2.5td joka käynnistyy todella huonosti ja yleensä todella pitkällä startilla vasta.Eli ketju ilmeisesti venynyt vai mitä raati on mieltä?Ylivuoto putket vaihdettu uusiin ja hehkut myös.
