Zafira -99 dtl ei käynnisty
Hemmi
Viesti Kirjoittaja Hemmi »
Zafira teki temput. Vaihdoin ilmanputsarin, sekä öljyt.
Sen jälkeen pyöräytin konetta.Yritin käynnistää uudelleen ajaakseni auton pukeilta alas,ja yritykseksi jäikin.
Starttaa mutta ei yritäkkään käynnistyä.Olen starttaillut pari iltaa käyntiin tuloksetta.Olisko Kellään mitään ideoita?
Auto toiminut siihen saakka ihan hyvin. Nyt auto on tasaisella maalla tallissa.
Yritettiin kaverin kans hinatakkin käyntiin,mutta ei edes yrittänyt.
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Tarkista kaikki vaihdettujen osien lähistöllä olevat liittimet että ovat edelleen kiinni. Sen jälkeen helpoin on varmaan tarkistaa testerillä onko jotain anturitietoa, mikä ei tule perille asti.
Jos kuitenkin haluat itse paikantaa vikaa, niin tuleeko suuttimille asti PA:ta?
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
Hemmi
moi,
käytin suuttimelta mutterin auki ja kyllä sieltä jonkin verran
tuli polttoainetta, en tiedä tuliko tarpeeksi.
Kaikki liittimet kävin läpi,mutta en huomannut mitään olevan pielessä.
Täytyy varmaan käyttää testerissä-> omat keinot alkaa käydä vähiin.
Voisiko siinä jäädä jokin ajonesto, magneettiventtili yms.. jumiin.
