Vikakoodien luentaan testeriä
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
Foorumilla on useita keskusteluja vikakoodien luennasta, ohjelmista ja adaptereista, mutta suoraa vastausta mikä toimii ja mikä ei on vaikea saada. Olisiko kenelläkään varmaa ja kattavaa tietoa toimivatko ELM 323 tai ELM 327 adapterit vectrassa vm.99, jossa kone on x18xe1 ja ohjausjärjestelmä simtec 70? Tarkoituksena olisi hankkia usb-liitäntäinen adapteri ja ilmeisesti nuo edellä mainitut käyvät myös uudempiin autoihin ja muihin merkkeihin, joissa on OBD2 vm. 2001-> vikakoodiohjelmaa vaihtamalla? Eli vastauksia ja tietoiskuja kaivataan, pääseekö noilla adaptereilla lukemaan ja nollaamaan vikakoodit, pitäis saada auto leimalle..
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
taa on tosi hyva kysymys ja varmasti loytyis paljon porukkaa jota kiinnostaa tutkia autonsa kuntoa, naa vikakoodithan ilmoittaa jos joissain sensoreissa on hamminkia, johtuu se sitten viasta tai ulkopuolisista vaikutuksista.
taytyy seurata tata "lankaa". melkein vois OCF pinnaa sen forumin pysyviin kunhan saa tarpeeks tietoa.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Re: Vikakoodien luentaan testeriä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
J.Mustonen kirjoitti:Foorumilla on useita keskusteluja vikakoodien luennasta, ohjelmista ja adaptereista, mutta suoraa vastausta mikä toimii ja mikä ei on vaikea saada.
Osta Opel Scanneri niin ainakin toimii.Tosin on aika kallis laite.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
niin, tai jos kukkaro kestää niin tech2...
J.Mustonen
Tutkiskelin eilisen illan tuota hommaa tarkemmin ja tälläkin palstalla kirjoitellut jaripetteri valmistaa ns. modattua usb-tech2 adapteria, jolla pääsee tietokoneen avulla kiinni autoon. Se on multipleksattu adapteri, joten sillä pitäisi päästä käsiksi myös vanhempiin opeleihin. Se on myös VAG-COM yhteensopiva. Tarkempaa tietoa löytyy täältä http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... &catid=505
Tuolta samaisesta paikasta voi tilata usb-tech2-adapterin kunhan niitä taas on tarjolla.
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
J.Mustonen kirjoitti:Tutkiskelin eilisen illan tuota hommaa tarkemmin ja tälläkin palstalla kirjoitellut jaripetteri valmistaa ns. modattua usb-tech2 adapteria, jolla pääsee tietokoneen avulla kiinni autoon. Se on multipleksattu adapteri, joten sillä pitäisi päästä käsiksi myös vanhempiin opeleihin. Se on myös VAG-COM yhteensopiva. Tarkempaa tietoa löytyy täältä http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... &catid=505
Mun kysymys olikin linkin kohdassa "Opelin tutkiminen" :D
Ostin 3,88 dollarilla ELM327 jolla sai 01 B vectran katsottua mutta sillä ei avautunut 99 Vectra, joten ostin juuri Tech2:sen, laita hakusanaksi Ebayhin: Code Reader Vauxhall Opel TECH2
Itse sain alle 10 dollarilla sen (+ toimituskulut)
p.s. en ole testannut vielä sen toimintaa kun juuri ei ole ollut tarvetta
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sait tech2:n 10 dollarilla :o
Siis tämän:
Ei muutakuin onneksi olkoon jos vielä sattuu olemaan toimiva, meinaan noissa hinnat pyörii siellä 2000dollarin paremmalla puolella...
SomeOne
Ei tuota vaan USB:hen lykättävä malli, sitten pc:llä katellaan tietoja (oli ajuri cd ja softa mukana)
Kokeile hakua Ebay:stä...
Eiköhän tuollainen usbipiuha ja GM TECH2 ole pikkaisen eri asia kuitenkin ;)
J.Mustonen
SomeOne kirjoitti:
mites tuo ostaminen käytännössä toimii, kun ei ole kokemusta ebaysta. Löytyy varmaan surffailemalla netistä, mut jos kehtaisit hieman valaista, jos vaikka muitakin kiinnostaisi. Eli kuinka maksu toimii, toimitusaika ym. toimenpiteet että tavara tulee perille.
AussiVectra
Nayttaa olevan USB tech2 saatavilla kiinasta noin 10 euroo, ebaylla. alkaa kiinnostaan mutta ei ole kokemusta noista testereista, kertokaa tietavat olisko siita mihinkaan.
kaytin hakusanaa:
holden tech2
Hanski
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:Eiköhän tuollainen usbipiuha ja GM TECH2 ole pikkaisen eri asia kuitenkin ;)
Jonnin verran lienee eri sydeemi,vähän laitto kyllä hymyilyttään. :wink:
SomeOne
J.Mustonen kirjoitti: mites tuo ostaminen käytännössä toimii, kun ei ole kokemusta ebaysta. Löytyy varmaan surffailemalla netistä, mut jos kehtaisit hieman valaista, jos vaikka muitakin kiinnostaisi. Eli kuinka maksu toimii, toimitusaika ym. toimenpiteet että tavara tulee perille.
No, teet tilin Ebay:hin ja PayPalliin, muistaakseni PayPal maksoi yhden euron kun sen tilin tein (voin muistaa väärinkin) ja kun huutaa/ostaa tavaraa niin maksetaan sen PayPal:in kautta.
Helppoo ku mikäki, vähän sama ku Huuto:net suomessa...
Ja niin.. Toimitusaika vaihtelee, siinä noin viikko kun saapuu postiin, enkä ole mitään isoa ostellut, joten tulliasiat jne ei ole hanskassa
AussiVectra
J.Mustonen kirjoitti:mites tuo ostaminen käytännössä toimii, kun ei ole kokemusta ebaysta. Löytyy varmaan surffailemalla netistä, mut jos kehtaisit hieman valaista, jos vaikka muitakin kiinnostaisi. Eli kuinka maksu toimii, toimitusaika ym. toimenpiteet että tavara tulee perille.
Vahan lisaa tosta ebaysta, aluks pitaa liittya "asiakkaaks" sinne, silla saa kayttajanimen ja oikeuden huutaa. itse en kayta pay palia koska se on vahan epasuosittu mutta ostan vain Ausseilta ja kaytan tilinsiirtoo maksuna. koskaan ei ole mennyt vikaan. Tosin jos ostaisin, ja tosissani funtsin etta pitais tollanen testeri ostaa, etta pitaa kayttaa pay pal jos kiinasta ostaa, takuulla.
Hannu
J.Mustonen
heräsi mielenkiinto tosiaan ebayssa myytäviin usb tech2 readereihin, mut voiko tuolla adapterilla ja mukana tulevalla softalla myös nollata vikakoodit?!?
