x20xev, rempan jälkeen pätkii ja starttaa huonosti?
powerofopel
autona vectra a ja tosiaan remontissa kävi kansi koneistamolla ja itse vaihdoin männänrenkaat. lisäksi tietenkin uudet öljyt, jääh. nesteet ja kaikki tiivisteet sekä jakopään osat.
nyt on kone kasattu, mutta... starttaa huonosti ja ikään kuin kone potkaisee takaisin päin? kun kone käynnistyy kierrokset heittelehtii ja sytytys pätkii, vikavalo palaa ja koodiksi antoi 19 ( kampiakselin tunnistin) rikkikkö?
onko kellään antaa nopeaa tietoa mihin kampuran tunnistimen piuha (3-napanen) menee. jakotunkin johdinsarjaan?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Ei mene siihen suuttimien päällä olevaan johtosarjaan vaan tulee siihen liittimeen mikä on siinä imuilman lämpötunnistimen lähistöllä. Näin ainakin on hämärä muistikuva. Kerran itekkin tungin sen siihen mustan johtorasian alapuolelle kun siinä oli sopiva liitin mutta eihän se toiminu niin tutkin asiaa ja eihän sieltä lähtenyt yhtään piuhaa.
2.0t Re85
powerofopel
JJunior kirjoitti: siihen mustan johtorasian alapuolelle kun siinä oli sopiva liitin mutta eihän se toiminu niin tutkin asiaa ja eihän sieltä lähtenyt yhtään piuhaa.
siis 3. ja 4. suuttimien väliin. siinä samanlainen 3-napainen mutta siihen tulee jostain imusarjan alta johto ja päikseen ne eivät edes yltä, mutta onko jotain muuta mahdollisuutta
JJunior
Siinä 3 ja 4 syl välissä on nakutustunnistimen johdolle pistoke. Ihan vasemmassa laidassa oli ainakin omassa yksi tyhjä pistoke josta ei menny mitään minnekään. Kattele nyt vaan sieltä ilmamassamittari/ imuilman lämpötunnistimen suunnalta ylimääräistä pistoketta, sinne se kampuran tunnistimen pistoke tulee
2.0t Re85
powerofopel
JJunior kirjoitti:Siinä 3 ja 4 syl välissä on nakutustunnistimen johdolle pistoke. Ihan vasemmassa laidassa oli ainakin omassa yksi tyhjä pistoke josta ei menny mitään minnekään. Kattele nyt vaan sieltä ilmamassamittari/ imuilman lämpötunnistimen suunnalta ylimääräistä pistoketta, sinne se kampuran tunnistimen pistoke tulee
ok. täytyy ettiä.
powerofopel
JJunior kirjoitti:Ihan vasemmassa laidassa oli ainakin omassa yksi tyhjä pistoke josta ei menny mitään minnekään. Kattele nyt vaan sieltä ilmamassamittari/ imuilman lämpötunnistimen suunnalta ylimääräistä pistoketta, sinne se kampuran tunnistimen pistoke tulee
eli xev:ssä näköjään tulee tuo kampuran johto juurikin tuon suutintukin päähän alapuolelle. xe:ssä taas on ihan johto erikseen juurikin tuolla ilmamassa mittarin juuressa.
eli johdot löysivät omat paikkansa ja kaikki toimii niin kuin pitääkin. kiitoksia kuitenkin jjuniorille...
