Astra vikisee
epiq
Astra vikisee
Eli kyseessä ois vuosimallia 2000 oleva g astra ja vikanahan on otsikossa mainitsemani "ihmeellinen vikinä" joku tuntuu kuuluvan etupäästä,ilmeisesti jostain?Jos auto on ollut jonkun aikaa parkissa,niin ei mitään ääniä kuulu ajettaessa,mut muutaman hetken jälkeen alkaa pitämään hitonmoista vikinää?Ja jos vika ois laakereissa se ilmeisesti vikisis kokoajan?
Voisko joku viisaampi antaa neuvoja mitä kannattas tehä?
terokimmo
- in memoriam
Laakeri jurnuttaa paremminkin.ilmeisimmin jarrupalat vikisee.ne kun putsaa ja karhentaa niin loppuu jokski aikaa.tai sitten joku kivi tai osa ottaa levyyn.pienestä tulee iso ääni.
onko jarrutttamisella vaikutusta?vikiseekö myös vapaalla rullatessa?paikallaan käydessä?muuttuuko kun laittaa sähkölaitteita päälle ja pois?Koveneeko sama ääni kun rattia kääntää loppuun paikallaan?
Muitakin mahollisuuksia on ,kunhan selvennät vikaa.
Loppuuko vikinä jos vaimo ei mukana
ipa
g-astran jarrupalassa on pieni käpälä joka ottaa levyyn kun pala alkaa olla lopussa.terokimmo kirjoitti:.ilmeisimmin jarrupalat vikisee.
se on sellainen pirullisen inssin keksintö.
käpälä osaa pitää ärsyttävää ääntä. vähän niinkun kynsillä liitutaulua hankais.
terokimmo
- in memoriam
Eri juttu mut Ipa:lle taas ois siitä laittamastasi ilmamittarin hyvästä korjaus ohjeesta.laitoin kysymyksen sinne sulle,kun omaani ihmettelin.ipa kirjoitti:g-astran jarrupalassa on pieni käpälä joka ottaa levyyn kun pala alkaa olla lopussa.terokimmo kirjoitti:.ilmeisimmin jarrupalat vikisee.
se on sellainen pirullisen inssin keksintö.![]()
epiq
terokimmo
- in memoriam
epiq
terokimmo
- in memoriam
tarkastettu? teitkö mitään niille.esim pinnat karkeella hiekkapaperilla ja levyistä reunat pois tai paloista vastaavasti viilalla kulmaa pois levyn reunan verran.myös värinä aiheuttaa vikinää.epiq kirjoitti:Nonii,nyt on jarrupalat tarkastettu,hyvät olivat.Suojakilpi on ok se ei hankaa siellä mutta mistähän se vikinä oikee johtuu
tapsakka
J.Toivanen
terokimmo
- in memoriam
ilepohh
Re: Astra vikisee
Mullaki vectrassa alko pistää korvaan jostain etupäästä oikeelta kuuluva melko korkea vikinä ja kun kävin pajalla kuulostuttelemassa niin oli sitä mieltä että laturista kuuluis. Kuvittelin ens että se kuuluu vain veto päällä ja liikkeellä, mutta näymmä se alkaa kuuluun myös paikallaan ku kiekat nostaa sinne jonneki 2500-3000rpm kieppeille ja pitää siellä jonku aikaa. Ääni on todella ärsyttävä (etenkin nyt kun ei saa edes musiikkia päälle) ja kuuluu myös auton ulkopuolelle.
