Vectra 2.2 L -01, pakoputken jousto katki
vahlroth
Viesti Kirjoittaja vahlroth »
Napsahti putki poikki hetki pakosarjan jälkeen "jouston kohdalta". Tarkemmin katsoessa selvisi, että jouston vaipan sisällä oleva putki on kokonaan katki etureunastaan. Liittimet ovat pakosarjaan liittyvässä pystyputkessa ja katin takana (mikä vähän hirvittää).
Löytyykö pakoputkiliikkeestä pelit ja vehkeet, millä väliin laitetaan uusi sukka? Mitä suosittelette? Vanhaan ritsaan Tiittanen Kannelmäessä taikoi joskus osia, mitä ei merkkiliikkeestä saanut kuin platinalla. :-P
Laippaliittimillä ottaisi rälläkän ja pistäisin itse uuden tilalle.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Biltemasta löytyy joustoputkea,sovitteitteita ym.verkkoa, en tiiä miks se ees on.ilmeisesti suojana.hitsaus vehkeet tietysti ois hyvät.mut jos putken pätkät haet ja sovittelet ,ni käy hitsuuttaan saumat jossain.jos et saa sopivia sovitekappaleita.
en tiiä vastasinko ollenkaan mitä kysyit ,mutta vastasinpahan jotain. :wink:
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Komppaan edellistä. Biltsin jousto-osalla on päästelty jo peräti puoltoista vuotta (40tkm) ja komiasti toimii.
Kaksilitraiseen löytyi bilteman hyllystä täysin sopiva jousto-osa, se oli halkaisijaltaan ja pituudeltaan juuri oikea.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
vahlroth
Käännös bilteman kannalle eli jousto hakusessa sieltä. Huomenna otan mitat putkesta ja rälläköin vanhan jouston sopivasta kohdasta pois. Mökillä on mig-vehkeet eli niillä sauma onnistuu, mutta onko kokemusta "pakoputkiklemmareista" eli tekeekö tässä mitään? Siis jos oletetaan, että hitsaus vähän viivästyy? :-)
Bilteman sivuilla näytti olevan kahta erilaista joustokappaletta, toinen 305 mm ja toinen 400 mm. Varmaan jompaa kumpaa olet autoosi laittanut aiemmin?
Offtopic, Tiittaselta kysyin asiaa, niin ei hänkään laita kuin koko settiä alle (siis katin kanssa). Hinta 280,-.. aiemmin ukko teki vielä antaumuksella hommia, vaan ei enää.. maalla kun asuisi. :-P
Hanskix
Tiittasesta pari sanaa
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
vahlroth kirjoitti:Käännös bilteman kannalle eli jousto hakusessa sieltä. Huomenna otan mitat putkesta ja rälläköin vanhan jouston sopivasta kohdasta pois. Mökillä on mig-vehkeet eli niillä sauma onnistuu, mutta onko kokemusta "pakoputkiklemmareista" eli tekeekö tässä mitään? Siis jos oletetaan, että hitsaus vähän viivästyy? :-)
Kyllä se ainakin kesäkuussa vaihtoi mun 2,2:een uuden jousto-osan. Tosin vein irtoputken ilman autoa. Otti 60 eur, sisältäen jousto-osan ja palvelu oli hyvää.
-h-
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
