Astra-95 ei aina käynnisty
cikero
Viesti Kirjoittaja cikero »
Astra-95 temppuilee eli välillä ei käynnisty, kun on ollut pari päivää tallissa.
Aikaisemmin vika ilmeni satunnaisesti siten että kun avaimesta käänsi niin vähän niinkuin käynnistyi muttei alkanut ikäänkuin pyörittään mitään(tää selitys tulee nyt naisen logiikalla, sori :D ), kun pari kertaa yritti niin sitten käynnistyi ihan ok. Silloin mitattiin korjaamolla jotain akusta, oli ok.
Nyt on muutaman kerran tapahtunut niin että kun kääntää avaimesta niin kuuluu erittäin lyhyt "äännähdys" ja sitten hiljaisuus ja punaiset valot eli merkit palaa. Sitten kun yrittää toisen kerran niin sama juttu mutta sitten lyö hälytyksen päälle ja ovet lukkoon. Odottelin muutaman minuutin ja yritin ja käynnistyi ok. Ajoin kauppareissun ja kotiin palattuani ovia lukitessa ei enää kaukolukitus/hälytys toiminut vaan keskuslukitus kyllä.
Olen viemässä korjaukseen ensiviikolla mutta mikä voisi olla vikana eli vienkö johonkin autokorjaamoon vai autosähköliikkeeseen?
Ja osaako kukaan arvioida yhtään kustannuksia?
Kiitos etukäteen vastauksista tai vaikka vain arvailuistakin.
Vilderi
Re: Astra-95 ei aina käynnisty
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Kuulostaa selitykset siltä että startti pyörähtää, mutta moottori ei.
Eli todennäköisesti startti vaihtoon, akku kun taitaa olla kunnossa.
Eli perus korjaamolle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuo toinen vika kuullostaa ihan perinteiseltä jälkiasennushälyttimen temppuilulta. Siinä taas yksi sellainen varuste jota ei koskaan, ikinä, milloinkaan kannata alkaa jälkiasenteisena laittamaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
ascona_c kirjoitti:Tuo toinen vika kuullostaa ihan perinteiseltä jälkiasennushälyttimen temppuilulta. Siinä taas yksi sellainen varuste jota ei koskaan, ikinä, milloinkaan kannata alkaa jälkiasenteisena laittamaan.
Tsot tsot. Ammattimaisesti asennettu laadukas hälytin (Defa, Cobra ym) pesee nuo alkuperäiset huollettavuudessa ja luotettavuudessa mennen tullen. Mutta ne tosiaan pitää olla asennettu niin että kriittiset liitokset on tehty juottamalla ja kutistesukalla, eikä mitään ryöstäjäpatentteja.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja Timonen »
OT: Vilderi meni ja vastasi 9 vuotta vanhaan kysymykseen. :D
