Vettä sisälle Omega B2
Mikähän on tukossa (tai auki?), kun harjattomassa pesussa apukuskin jalkotilaan tuli puolen litraa vettä? Ikkunat OK, tippuu rei'istä hanskalokeron takaa. Konehuoneen avaaminen ei tehnyt asian tutkijaa hullua hurskaammaksi. Kaukalomaton takia ongelma ei ole iso, mutta jos se on helposti fiksattavissa niin voisihan sen toki tehdä.
Hakua kokeilin, mutta vastaavaa ketjua en löytänyt.
Raitisilmasuodattimen kotelon vedenpoistoreijät tukossa? sieltä kautta tuopi veden hanskalokeron takaa sisälle.
Kotelo löytyy tuulilasin muovien alta, apukuljettajan puolelta.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
Moottoritilan puolelta kun alkaa purkamaan, niin pitäisi löytyä. Pyyhkijöiden muovien alla pitäisi olla..
Vectra B2 Sport
Vectra B2 Sport
OK:lle kovasti kiitoksia avusta!
Ihan tukossahan se poistoreikä tietenkin oli. Sain sen puhdistettua, vaikka Opelinsinööri onkin kovasti suunnittelussaan yrittänyt moisen toiminnan estää.
Onneksi on pienet kyynärvarret. Nyt tulee vesi oikeasta paikasta ulos taas. Raitisilmasuodatinkin oli vain puoliksi paikoillaan, toinen kiinnike murtunut. Noh ilmastointiteippi on loistava keksintö ja uusi on paikoillaan nyt kunnolla. Motonetin aktiivihiilen ostin, siinä ei ollut airflow suuntaa merkittynä, joten arvoin sen paikoilleen siten päin että suodattimessa olevan tekstin pystyi lukemaan (kuten tuon airflow tekstinkin). Tuntuisi toimivan.
Tuo läpivuoto kanava menee oikeaan etummaiseen pyöränkoteloon palkin läpi kumitutin kautta, on helppo aukaista kun ottaa renkaan irti, ja puhaltaa vaikka paineilmalla.Tämä kannattaa muuten aukaista aina renkaitten vaihdon yhteydessä, itsellä on aina lehtiä ja havuja tukoksena. (huom.Ei ilmastointia).
Hmm. Mielestäni ei kyllä mene, mutta voin toki olla väärässäkin. Minusta vesi poistui puhdistuksen jälkeen moottoritilan runkopalkkia myöden ulos. Se reikähän on kumitulpan etureunassa (siis auton nokkaa kohden) ja minusta se ei ole edes niin alhaalla, että voisikaan olla pyöränkotelossa. Pitää nyt vielä katsoa talvirenkaita laittaessa paremmin.
Jostain syystä muuten nyt kun raitisilmasuodatin on uusi ja oikein paikoillaan, alkoi ilmastointi ainakin perstuntumalta puskemaan selvästi kylmempää ilmaa. Kuvittelenko vain, vai voiko olla mahdollista? Pitää vielä mittarilla mitata kun ehtii.
Edit: Paineilmallahan tuo on helppo putsata ja ajattelinkin moisen homman vielä tehdä kun pääsen paikkaan jossa on laitteet.
Oliko miten paljo vettä kabiinissa, meinaan jos on ollu jo pitemmän aikaa tukossa ja pikkuhiljaa lorotellu sisälle?
Itellä kans ompussa oli samat röörit tukossa ja sattupa tulemaa oikein helvetilline ukkosmyräkkä ja vettä oli sisällä useita litroja. Kivasti kyl imee vettä nuo lattian vaahtokumieristeet. kannattaa kuivatella huolella.
Jotenkii tuntu et omassa ois käyny noin joskus aiemminkin ku kynnyslistojen ruuvien kierteitä oli soosina eli ois vissii joskus avattu. Ekana kesänä autossa eli semmone pikkasen tunkkane haju ja ikkounoita tuppas pikkasen huurtamaa mut ajan myötä nää ongelmat sit hävis.
Omega 2,2 farkku -01, R1200GS
