Pitäisi saada erkkasarjan jakosuotimet kytkettyä, suunnittelin sijoittavani jakosuotimet matkustajan jalkatilaan. Ainakaan oviin en uusia johtoja haluaisi vetää, mutta diskantin johdot voisin laittaa uusiksi, jos ei tarvitse koko koelautaa repiä auki.
Eli siis pitäisi saada sekä ovilta, että diskanteilta johdot erikseen matkustajan jalkatilaan, josta sitten kahdella johtoparilla ISO-liittimelle. Miten tämä ois helpoiten toteutettavissa ja joutuuko koelautaa purkamaan paljon?
Vectra A etukauittimien johdotuksesta
pertt-UP-
Vinski
Re: Vectra A etukauittimien johdotuksesta
Diskantin johdot saa pujotettua sen kummemmin purkamatta sieltä diskantin paikasta alas. Ei ihan helpoin homma mutta onnistuu kyllä. Oviin tein ite niin että käytin alkuperäisiä johtoja oven sisällä ja oviliittimen sisäpuolelta katkaisin sopivan matkan päästä että sai kolvattua uudet johdot vanhojen jatkoksi. Siitä ne johdot onki sitten helppo vetää mihin vaan.pertt-UP- kirjoitti:Pitäisi saada erkkasarjan jakosuotimet kytkettyä, suunnittelin sijoittavani jakosuotimet matkustajan jalkatilaan. Ainakaan oviin en uusia johtoja haluaisi vetää, mutta diskantin johdot voisin laittaa uusiksi, jos ei tarvitse koko koelautaa repiä auki.
Soittimelta saa kanssa melko helposti pujotettua johtoja hantin jalkatilaan, joten siinä ei ole ongelmia.
E: Purkamaan ei joudu välttämättä muuta kun soitin pois paikoiltaan, molempien puolien kickpanelit ja jalkatilojen päällä olevat pahvit (jos ovat tallella).
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
pertt-UP-
Eipä oikeen onnistu. Kuskin puolelta löysin 4-napaisen liittimen, josta lähtee johdot oveen ja diskantille. Oikealta puolelta en löytänyt kajareiden johtoja, enkä saanut edes sitä soittimen liitintä sieltä jalkotilaan..
Tuon ISO-liittimen modailuthan tekee toisaalta siinä paikallankin.
Mutta empä ole ensimmäinen "asentaja" vecculin kimpussa. Otin molemmilta puolin autoa kahdet kaiutinjohdot pois, jotka lähti ovelle menevästä liitoksesta ja päättyi kytkemättömänä konttiin. Kontista löytyi myös virtapiuha, joka tuli suoraan akulta ilman sulaketta!!! Onneksi se ei sentään ollut akkua räjäyttänyt, vaikka pahasti sen pää siellä kontin pohjalla olikin.
Edit: Vinsi: Asensitko siis diskanttien piuhat vakioiden viereen? Ja mistä siis ovikajareiden jatkot, siitä ovelta tulevasta nipusta kumin sisällä?
Vinski
Muistaakseni jätin diskanttien alkuperäiset johdot paikoilleen ja sieltä vaan jostakin välistä mistä sain tulemaan tiputin uuden johdon alas. Ja ovien johdot: kyllä siitä ovelta tulevasta nipusta mutta sopivasta kohtaa mistä helpoimmalla sai. Ei sinne kumien sisälle kannata mennä sörkkimään vaan missä on paremmin tilaa. Ja johtojen värit on sen oviliittimen kummallakin puolella samat. helpottaa hiukan oikeiden johtojen etsimistä.pertt-UP- kirjoitti:Edit: Vinsi: Asensitko siis diskanttien piuhat vakioiden viereen? Ja mistä siis ovikajareiden jatkot, siitä ovelta tulevasta nipusta kumin sisällä?
pertt-UP-
Juu, sain nyt itekkin diskanttien johdot tiputettua ja pitäisi rueta ovikajareiden johtoja jatkamaan.
E: Nyt on erkkasarjan asennus edessä valmis, tai ainakin melkeen. Diskanttien johdot siis tiputin uusiksi hitsauslangan avulla. Se 4-napainen liitin, josta mainitsi aikasemmin menikin molemmille oville, siitä laitoin jatkot jakosuotimille. Piuhat soittimelta jakosuotimelle modailin Pioneerin adapteriin -helppo ja hyvä ratkausu niin kauan, ku on Pioneerin soitin autossa.
Vielä pitäisi pulttailla jakosuotimet johonkin kiinni ja tehdä ne diskanttien kulmapalaset valmiiksi.
Sitten vois laittaa samanlaisen sarjan taakse...
Speitan
