Astra G:n äänenvaimennin ruostuu vaan ei puhkea
Keijo Kettu
Näytti G-Astran takapönttö ruostuneen päreiksi, mutta pakoäänet ovat normaalit. Lähemmin katsoen pöntön kuori olikin tosiaan takapäästään murusina, mutta ruostekuoren alta löytyi aivan ehjä, ruosteeton äänenvaimennin. Onko pöntössä tosiaan erillinen ulkokuori, ja jos niin miksi? Voiko tai kannattaako tuolle tehdä jotakin vai antaako ruostua kunnes koko pönttö puhkeaa?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
tuleva(?) anoppi käytti astraansa joensuun timosen autolla (opel liike), siellä sanoivat että takavaimennin on vaihto kunnossa (tästä aikaa ainakin vuosi). Itse sitten katoin niin juurikin tuo "kuori" oli ruostunut puhki, itse vaimennin hyvässä kunnossa. eilen käytettiin auto katsastuksessa ja puhtaasti läpi..
oli pikkusen rahastuksen makua timosen toiminnassa..
naisia kun on niin helppo huijata jos eivät autoista mitään tiedä..
keinonen
Kuten myös B-Vectrassa, niin G-Astrassakin on takapöntössä useampia kerroksia. Päälimmäinen kerros rapistuu yleensä todella pahaan kuntoon, mutta kuten sanoit, alta paljastuu jälleen ehyttä peltiä.
Pöntön ulkonäköhän ei vaikuta katsastuksessa, tai pakokaasumittauksessa/äänissä mitään, kunhan ei vuoda. Joten kovaa ajoa vaan.
