Astra F 1.6 suuri polttoaineenkulutus (c16se). Vika löytyi
Eli ongelmana on suhteellisen raju kulutus,noin 12l/80km!!
Ongelma on seuraava,moottorin lämmöt on ok, 80-90 astetta.
Jako kohdallaan,moottori käy hyvin ja otaa kierroksia.
Joskus tuntuu pientä miettimistä ja nykimistä kiihdytyksissä.
Myöskin voimattomuutta esiintyy,80km/h nopeudella ajettaessa puutuu mäkeen,4 vaihteellakin.
Ja vikavalo ei pala,mistä siis pitäisi vikaa etsiä?
Hakua kokeilin mutta en löytänyt mitään suoraan tähän vaivaan sopivaa.
Jos ei tule kuntoon niin vaihdan koneen...tallissa on pari c20ne:tä...
Eli syyllinen kulutukseen löytyi viallisesta lambda-anturista.
Schimanski
Viesti Kirjoittaja Schimanski »
Tuli vaan tuosta voimattomuudesta mieleen, että olisiko äänenvaimentimen villat irti ja tukkivat takapönttöä.
Helvetissä On Syntisen Taivas.
Noup,takapönttö on vaihdettu ja muutoinkin putkisto on ok,tarkastin asian kun epäilin itsekin tuota savupiippua syylliseksi.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Voisko olla ilmavuoto ku kerta nykii?
Skoda Octavia -08
Nykiminen ei ole jatkuvaa vaan välillä nykii ja välillä ei...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
calibra vei 19l/100km kun ruiskun lämpöanturi oli viallinen.
piti kai kylmäkäynti ohjelmalla koko ajan.
Tuo lämpöanturi saattaisi olla syyllinen.
Ketuttaa kun ajattelin että pääsee työmatkat hiukan pinemmällä bensalla kuin tuolla 460tkm ajetulla 2.0i vectralla mutta ei prkl!!
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Joo, moottorin lämpötilatunnistin (jäähdytysneste) tai lambda. Eivät välttämättä polta vikavaloa ja kulutus nousee reippaasti. Nykiminen viittaa lambdaan, alkaa monesti oireilla noin. Pakokaasutestillä nähnee, onko lambdan arvot ok ja näkee muutenkin käykö rikkaalla, jos lamda-arvot on ok, jolloin voi epäillä lämpötila-anturia.
P.S. Nykimätöntä Astra F C16SE konetta ei ole. ;)
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla auttoi nykimiseen kaasuläppäkotelon putsaus.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jossi kirjoitti:Nykimätöntä Astra F C16SE konetta ei ole.
Jaa, miksihän ei?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti:
Jaa, miksihän ei?
Samasta syystä kuin ei ole nykimättömiä C20XE koneita, X20XEV:itä joista ei jakoremmi katkea ennenaikaisesti eikä venavarrenkumit pompi paikoiltaan.
Myöskään ruosteettomia opeleita ei löydy edes uutena kaupasta ;)
Jossi
Tuomas kirjoitti:
Jaa, miksihän ei?
Niissä on tyyppivikana, että pienillä kierroksilla antaa liian laihaa satsia. Joillain on auttanut PROM-piirin vaihto ruiskuboksiin (joillain jopa takuuna), vaan ei sekään ole kaikkia auttanut. Haulla kyllä löytyy. Toinen C16SE menossa (ajettu 177 tkm) ja edellisellä oli ajettu yli 250 tkm. Samanlaista käyttäytymistä pintakaasulla, tosin uudemmassa huomattavasti lievempänä. Esim. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=c16se. Muitakin topicceja löytyy paljon. C16SE:tä on myös joskus kutsuttu pahvinpolttelijaksi (kansipahvin), sekin tuli äskettäin itse koettua jo 175 tkm:ssa.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Jossi kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Jaa, miksihän ei?
Olen kuulluut puhuttavan molemmista vioista, mutta tuskinpa ne kaikkia C16SE-moottoreita vaivaavat. Isällä on C16SE Astra, eikä kone nyi lainkaan. Ei kä ole ikinä nykinytkään. Kansipahvi tosin on vaihdettu kahdesti. Ensimmäisen kerran pahvi meni 100tkm ja nyt 200tkm.
