paljonko maavaraa tulis olla?
vectraboy
Viesti Kirjoittaja vectraboy »
oon tässä miettiny että mitenkä ison etupuskurin a-vecculiin voi rakentaa tai siis mitenkä lähelle maata sen uskaltaa tiputtaa?elikkä siis lähinnä että millonka katastusmies voi puuttua asiaan?nyt on n.13cm keulasta maahan -60 alustalla ja tarkotus olis vähän vielä suurentaa puskuria..onko niillä mittään sanomista kuhan se ei maahan ota ajettaessa?
Vectra 16V Blue
Viesti Kirjoittaja Vectra 16V Blue »
puskurin ja maan välissä tulisi olla ilmaa 80mm, että menee katastuksesta läpi. itellä ei katastuksessa saanut vectraa nosturille ja piti lyödä lankkua alle, että homma onnistui.katastusmies mittaili ja sanoi,että no onhan tuolla ne vaadittavat 80 milliä.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Voi olla hieman ikävä ajettava, jos laitat sen etuhelman korkeudeksi sen 80mm. Saattaa ottaa hyvin helposti kiinni pienemmissäkin kynnyksissä ja hidastetöyssyissä.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Kannattaa miettiä kaksi kertaa jos meinaat laittaa sen 8 cm. Itselläni on nyt coupessa 11 cm ja sekin alkaa olemaan jo ääripäästä, että pääsee koroikkesta yli, parikkihalleihin.
Talvella voit sitten vaikka laittaa keltasen villkuvalon katolle ja aurata vaikka teitä sillä!
Nimimerkillä: kokemusta on!
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
vectraboy
kyllähän tuota täytyy miettiä mutta kun tuli tehtyä sen verran reilunkokonen takapuskuri, että näyttää vähän naurettavalle se etupuskuri kun sivusta kattoo..jotain pitäs tehdä..mut thanks anyway
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Eikös se ole 81mm mitä pitäisi olla maavaraa matalimmasta kohdasta mitattuna,mutta itsellä on omassa autossa ihan jotain muuta,saa nähdä sitten mitä katsastusmies sanoo siihen.Sanotaan näin että omassa autossa on n.5-6cm maavaraa takapöntön/ulostulon alla. :smile:
Enska
Viesti Kirjoittaja Enska »
Ekös se 80mm mitata korin kantavista osista? Eli eikös sen mittauskohdan pidä esim. kestää auton ylös noston ni eikös sillo puskuri voi olla alempana ku toi 80mm?
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Eiks se 80mm pidä jäädä vielä jos rengas on tyhjä jostakin kulmasta...tommonen muistikuva mulla on...
Volvo V50 2.4 Geartronic
Jani Mukkala
Ei tarvitse tuota 80mm jäädä maavaraa jos rengas menee rikki mutta mikään paikka ei saa ottaa kiinni maahan,esim. sivuhelma.
Oble kadett
Viesti Kirjoittaja Oble kadett »
Itellä oli vielä kuukausi sitte etuspoileri ja maavara 6cm.. Meni samana päivänä paskaks.. Muutenki jo liian matala -40mm jousilla ku meinas jäähä eilen kadun reunaan pohjasta kiinni.. Ei kannata tehä liian matalaa ettei ala vituttaan ku hajoo koko kärry!!!
