Sivu 1/1
Lähetetty: 09 Huhti 2003, 19:05
Kirjoittaja vectraboy
oon tässä miettiny että mitenkä ison etupuskurin a-vecculiin voi rakentaa tai siis mitenkä lähelle maata sen uskaltaa tiputtaa?elikkä siis lähinnä että millonka katastusmies voi puuttua asiaan?nyt on n.13cm keulasta maahan -60 alustalla ja tarkotus olis vähän vielä suurentaa puskuria..onko niillä mittään sanomista kuhan se ei maahan ota ajettaessa?
Lähetetty: 09 Huhti 2003, 19:17
Kirjoittaja Vectra 16V Blue
puskurin ja maan välissä tulisi olla ilmaa 80mm, että menee katastuksesta läpi. itellä ei katastuksessa saanut vectraa nosturille ja piti lyödä lankkua alle, että homma onnistui.katastusmies mittaili ja sanoi,että no onhan tuolla ne vaadittavat 80 milliä.
Lähetetty: 09 Huhti 2003, 20:15
Kirjoittaja Markus
Voi olla hieman ikävä ajettava, jos laitat sen etuhelman korkeudeksi sen 80mm. Saattaa ottaa hyvin helposti kiinni pienemmissäkin kynnyksissä ja hidastetöyssyissä.
Lähetetty: 10 Huhti 2003, 00:01
Kirjoittaja Markus_J
Kannattaa miettiä kaksi kertaa jos meinaat laittaa sen 8 cm. Itselläni on nyt coupessa 11 cm ja sekin alkaa olemaan jo ääripäästä, että pääsee koroikkesta yli, parikkihalleihin.
Talvella voit sitten vaikka laittaa keltasen villkuvalon katolle ja aurata vaikka teitä sillä!
Nimimerkillä: kokemusta on!
Lähetetty: 10 Huhti 2003, 00:14
kyllähän tuota täytyy miettiä mutta kun tuli tehtyä sen verran reilunkokonen takapuskuri, että näyttää vähän naurettavalle se etupuskuri kun sivusta kattoo..jotain pitäs tehdä..mut thanks anyway
Lähetetty: 10 Huhti 2003, 20:06
Kirjoittaja Jani Mukkala
Eikös se ole 81mm mitä pitäisi olla maavaraa matalimmasta kohdasta mitattuna,mutta itsellä on omassa autossa ihan jotain muuta,saa nähdä sitten mitä katsastusmies sanoo siihen.Sanotaan näin että omassa autossa on n.5-6cm maavaraa takapöntön/ulostulon alla.
Lähetetty: 13 Huhti 2003, 14:16
Kirjoittaja Enska
Ekös se 80mm mitata korin kantavista osista? Eli eikös sen mittauskohdan pidä esim. kestää auton ylös noston ni eikös sillo puskuri voi olla alempana ku toi 80mm?
Lähetetty: 13 Huhti 2003, 18:57
Kirjoittaja Karppa
Eiks se 80mm pidä jäädä vielä jos rengas on tyhjä jostakin kulmasta...tommonen muistikuva mulla on...
Lähetetty: 13 Huhti 2003, 19:47
Ei tarvitse tuota 80mm jäädä maavaraa jos rengas menee rikki mutta mikään paikka ei saa ottaa kiinni maahan,esim. sivuhelma.
Lähetetty: 16 Huhti 2003, 11:21
Kirjoittaja Oble kadett
Itellä oli vielä kuukausi sitte etuspoileri ja maavara 6cm.. Meni samana päivänä paskaks.. Muutenki jo liian matala -40mm jousilla ku meinas jäähä eilen kadun reunaan pohjasta kiinni.. Ei kannata tehä liian matalaa ettei ala vituttaan ku hajoo koko kärry!!!
