Itellä on tällanen probleema että epäilen vahvasti polttoaine järj. "tyhjenevän" auton ollessa jonkin aikaa käyttämättä n.6-8h ja sitä kauemmin... Onkohan jossain paikkaa jonkilainen takaiskuventtiili tai muu vastaava???
Vectran polttoaine järj.
nopete
Olisko jollain tarkempaa tietoo vectran polttoaine järjestelmästä???
Opelisti87
yleisesti heti polttoaine pumpun jälkeen on venttiili ja bensakiskossa paineen säädin tähän väliin pitäisi jäädä polttoaine tiettyyn paineeseen.
mutta on tuo 6-8h jo mielestäni hyvä aika eihän se paine siellä ikuisesti ole. en nyt tiedä mikä vectra on kyseessä mut eikö se kerää järjestelmän paineet ennen starttausta, kääntää vaan virrat päälle ja odotat kunnes surina loppuu.
Jos ei ole, voithan vaihtaa autoon polttoainepumpun releen jossa tämä viive ominaisuus on.
nopete
Opelisti87 kirjoitti:yleisesti heti polttoaine pumpun jälkeen on venttiili ja bensakiskossa paineen säädin tähän väliin pitäisi jäädä polttoaine tiettyyn paineeseen.
Joo oottelen aina tuon pumpun hurinan loppumisen ennen starttausta mutta auto "rykii" ja käy tyhjää muutamalla sadalla kierroksella ja sammuu, mutta jos odottaa huomattavasti kauemmin n. pari minuuttia pumpun hurinan loppumisesta niin yleensä lähtee käyntiin.... Täytyypä kumminki tarkistaa tuo rele....
Vectrahan on b-malli 2.0i 16v
cb600
nopete
cb600 kirjoitti:Eikös tossa pumppu pyöri vasta sitten kun kone pyörii, et se on kyllä joku muu hurina mitä kuuntelet...![]()
vaihda ny vaikka ensin ne tulpat ja johdot.
Tulpat ja johdot on vaihdettu ei vaikutusta.....
itestä kyllä tuntus että hurina kuuluis pumpusta voi tietenkin olla väärä tuntuma
niin ja konehuoneesta kuuluu jonkilainen "imevä" ääni kun auto on ollu pitemmän aikaa käyttämättä........
NO NIIN nyt olis bensapumppu vaihdettu ja tyhjäkäynnin säädin putsattu
eikä mitään muutosta asiaan....... alkaa epätoivo nostaan päätään
vinkkejä vinkkejä
