vectran tankki ropleema
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
eli ostin motonetistä uuden tanki vectraan ja punppuhan on tuossa sisällä
niin uudessa tankissa ei oo tuota http://s336.photobucket.com/albums/n358 ... 072008.jpg
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Sen tellingin saa sieltä irti ehjänä uuteen tankkiin.
Parikuukautta takasin moisen kanssa tappelin.
Ei nähty reiästä kurkkimalla kiinnikenipsuja niin päädyttiin näyttämään tankille puukkosahaa, kun tuo kehystin oli pellinpalan kanssa kädessä oli sen irroitus helppo nakki.
Uuteen meni paikalleen iha naksauttamalla.
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Ainakin B Vectran tankin mukana tuli nuo muovikehykset mukana, kun Automuovista tilasin. 135 posteineen maksoi. Reilun viisi litraa isompi oli kylläkin mitä entinen ja toinen vanne ei ylettänyt enää vanhalla pultilla pohjaan kiinni, mutta muuten suht helppo asennus. Nyt menee reilusti yli 1000 km tankillisella :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Siis pumpun alle tulee ilmeisesti esisuodin verkko.En nyt oikeen varma ole mutta tarvinneeko tuota ilmeisesti jonkinlainen tasaus astia ollenkaan.jos se nyt samanlainen ku 90-92 mitä ollu auki. -(z)-
lepo89
joo ilmeisesti joku tasaus astia tuo on bensan paluu letku tulee kylkeen ja bensa pumppu tuon astian sisällä.
taidan jättää kokonaan tuon astian pois tuskin niin suurta merkitystä tuolla tuskin on.
Viesti Kirjoittaja ?! »
lepo89 kirjoitti:joo ilmeisesti joku tasaus astia tuo on bensan paluu letku tulee kylkeen ja bensa pumppu tuon astian sisällä.
Sillä on tosiaan merkitystä,saattaa hörpätä ilmaa pitkässä kaarteessa esim.motarin rampissa kun bensaa jäljellä n.10l tai vähemmän.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lepo89
?! kirjoitti:
no pittää huolen että bensa ei pääse noin vähiin parempi kait se on tuo uus tankki kestää sentään yli puoli tankkia laittaa bensaa ettei valu maahan vanhalla tankilla tuo ilman otto ois ollu mahollista ei kestäny laittaa ku muuan tippa kerralla ettei valu tielle
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lepo89 kirjoitti:
?! kirjoitti:
Kyllähän se tietysti siellä tarkoituksella laitettu on,että pumppu ei hörppis tyhjää missään vaiheessa.
mulla kyllä lompakko pitää huolen ettei tankki oo koskaan ees puolillaan. :(
