Onko kenelläkään tietoa mikä autossa voisi olla vikana? Onko mitään vakavampaa?
Moottori nakuttaa edelleen.
Opel omegan 2.5l v6 moottori alkaa nakuttaa melko hiljaisella äänellä heti kun auton käynnistää. Musiikit ja tuulettimet täytyy ottaa pois käytöstä, että nakutuksen kuulee. 1 ja 2 vaihteella nakutuksen kuulee melko selvästi, jos kuuntelee, mutta 3,4 ja 5 vaihteella nakutusta ei kuulu. 95 bensaa käytin ennen ja vaihdoin 98, kun sanottiin, että se voisi auttaa, mutta ei auttanut
Jos nakutusanturi havaitsee nakutusta niin syttyykö silloin autoon palamaan jokin hälytys/ varoitus valo?
Tuntuu, että nakutus ei kuuluisi enää hirveästi, jos ollenkaan kun kone on lämmin tai käytetään 3,4 tai 5 vaihdettan jostain sýystä, muuta kun laitetaan pienemmälle vaihteelle ja vaikka kone olisi lämmin niin mielestäni nakutusta kuuluu hiukan. Ja kun ajan auton parkkiin ja kone on lämmin ja laitan tyhjäkäynnille ja kuuntelen niin nakutusta kuuluu pikkasen.
tapsakka kirjoitti:Jos nakutusanturi havaitsee nakutusta niin syttyykö silloin autoon palamaan jokin hälytys/ varoitus valo?
Anturi antaa boxille sytkän ajoitukseen tietoa.eli myöhentää jos nakuttaa.
Itsekkin ajattelin, että pakosarjassa voisi olla jokin vika, kun on näitä forumeilta selaillut ja yrittänyt ratkaista vikaa. Onko tämä haitallista, jos pakosarjassa on halkeama tai jotain sellaista?
Mielestäni ääni ei kuulosta "säksätykseltä" vaan enemmänkin pieneltä nakutukselta tai sellaiselta pieneltä heikosti kuuluvalta kolinalta.Boah kirjoitti:Jos ääni on enempi semmoinen säksätys niin sitten on pakosarja halki tai/ja pinnapultteja poikki. Ainakin X20XEV:ssä itellä oli nuo molemmat ylläolevat viat ja kylmänä säksätti mutta hävisi kun kone lämpesi. Ymmärtääkseni noissa X25XE:kin pakosarjat halkeillut.
tapsakka kirjoitti:Itsekkin ajattelin, että pakosarjassa voisi olla jokin vika, kun on näitä forumeilta selaillut ja yrittänyt ratkaista vikaa. Onko tämä haitallista, jos pakosarjassa on halkeama tai jotain sellaista?
Minkäs verran tuolla on rullattu?
ei se mitään valoa sytytä... mun mielestä säätää silloin automaattisesti sytkää...tapsakka kirjoitti:Jos nakutusanturi havaitsee nakutusta niin syttyykö silloin autoon palamaan jokin hälytys/ varoitus valo?
Onko kellään tähän tietoa?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Oletko kuullut koskaan kun ahdettu bensiinimoottori nakuttaa ?
Olen aika varma että sekoitat nakutuksen ja naputuksen.
Eipä siinä nakuanturissa taida olla mitään puhdistettavaa. Sen pitää vain olla oikein kiristetty (20Nm) siihen lohkoon.
Tuleeko tämä ääni tasaisena vai aaltoilevana?
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
