Astra X16SZ koneella, pientä harmia...
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Morjens!
Mitäs mieltä olette, kyseessä -95 vuotinen Astra F sedan X16SZ -moottorilla, ja ongelmana pahentuva öljyvuoto, ilmeisesti kansitasosta, sekä hiukan lämpöongelmaa näin kesän lämpiminä päivinä.
Kuukausi sitten huitasin myllyn painepesurilla puhtaaksi kun inssi mokoma asiasta huomautti. Nyt on kone taas sen näköinen ihan kuin ei ois pariin vuoteen pesty...
Sylinterikansi kusee öljyä siis huomattavasti, :-?
Toinen seikka on lämpöjen kipuaminen yli "kipurajan", kunnon keittäminen on ihan hilkulla. Ei kivaa ajella lämppäri täysillä ja ikkunat auki... :oops:
Taitaa tuo flektin anturi herätä aivan liian myöhään, nyt se on ohitettu erillisellä kytkimellä.
Mitäs mieltä olette, kansi irti ja plaanaukseen? Luulis auttavan asiaa...?
Samalla vaivalla täytyy vissiin vaihtaa öljypohjan tiivisteen ja jakoremmin... :roll:
Uskoisin että tämä taitaa olla jonkinasteinen "tyyppivika" :P :(
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Lähinnä ominaisuus. Automaattinen moottorin ruostesuojaus. On vakiovaruste joka opelissa :D
Mutta tuleeko öljy kannen vai ns.välikannen välistä jossa nokka-akseli on kiinni. Entä ns. virranjakajan stefa tai puolapaketin o-rengas.? Vuotaako niistäkin?
Opel Senator C30SE.
Ville91
Re: Astra X16SZ koneella, pientä harmia...
Viesti Kirjoittaja Ville91 »
Tuo on nyt aivan normaalia. Itellä on nimittäin ihan samanlainen astra, ja kannetiiviste vaihdettu 4 kertaa vaikka ajettu vasta 246000
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
Petteri A
Jep!
Tälle härvelille tein sitten mainitut seikat, eli kansi irti ja plaanaukseen, uudet orggistiivisteet, samalla vesipumppu+jakoremmi+termari+flektin anturi+...
Nyt vaikuttaa toimivan.
Ei ainakaan vielä tähän mennessä ole tullut mitään reklamaatioita.
Öljytkin pysyvät koneessa, eli ei vuoda enää ainakaan kansitasosta.
