Vaikka ei ehkä tälle alueelle kuulu niin kaasupolkimessa on n.3-4 senttiä löysää ennen kuin mitään tapahtuu. Autossa on jälkeenpäin uutena laitettu Rostran vakionopeudensäädin. Kuuluko tossa olla tuollainen aluksi väljä poljin? Liikkelle lähtee ja vaihtaminen on vähän normaalia hankalempaa, koska tuntuu siltä että kun poljin "antaa" kaasua niin se antaa sitä melko reilusti(Melko sekavasti sanottu, mutta anneta sen haittaa
AstraG -99 keskuslukko temppuilee ja kummallinen kaasupoljin
MincoZ
Tuli tuollainen astra 1.8 sport hankittua ja on muuten ollut ihan passeli vehje, mutta pari ongelmaa tosta löytyy. Eli keskuslukitus välillä toimii ja välillä ei, useimmiten ei. Ilmeisesti joku kosketushäiriö(kö)? Takaluukun lukko toimii jotenkin epämääräisesti, eikös sen pitäis liikku vain klo12-3 välillä? Nyt se menee vaivatta melkeen täydet 180 astetta. Toinen ihmetyksen aihe on kauko-ohjauksen puuttuminen, eikö näissä pitäis kuitenkin sellainen olla?
Olen yrittänyt ohjelmoidan avaimen ohjekirjassa neuvotulla tavalla, mutta ei.
lmb-58
-jupe-
MincoZ
lmb-58
MincoZ
Teippasin noi takaluukun johdot, mutta ei auttanut
. Aloitusviestissä kerroin ehkä vähän huonosti ongelmani, eli siis koko keskuslukitus(ei pelkkä takaluukku) ei toimi, paitsi joskus. Voisiko ongelma olla kuskin oven johdoissa? En saanut sitä johtojen suojakumia irti, olisiko neuvoja sen irroitukseen? Entä missä toi keskuslukituksen rele sijaitsee?
Kiitokset jo tässä vaiheessa vastanneile
lmb-58
näin arvelinkin, että ei auta asiaan, varsinkin kun on vain 2 johtoa murtunut, yleeensä ne on kaikki murtunut ja yhdessä nipussa, silloin menee sähköt muualtakin sekaisin. kuskinoveahan sitä eniten käytetään, niin että voi sieltä johtoja olla poikki, ja on siellä oven sisällä mikrokytkin joka saattaa temppuilla, enpä tiedä astrasta, missä on rele, mutta vectrassa se on oikeassa a.pilarissa sivumuovikotelon alla. muuten, vectrassa se oven johtonippu on pistokkeella. eikö siinä ole kaukoohjauksella keskuslukitus. vecussa toimii takakontin lukosta kaikki ovetkin.
MJP
MincoZ
lmb-58
paskapuhetta, jos siinä on avaimessa nappulat ja kaukosäätötoiminnat, niin kyllä siinä pitäs olla on kaukosäädöllä keskuslukitus. miksi siihen olis joskus asenetttu kaukosäätöiset avaimet, jos siinä sitä ei ole, ne joilla se on pystyy auttaan enemmän. niin ja se pitää, ja kannattaa laittaa tämä keskuslukitus täysin ensin kuntoon, sitten vasta etsitään vikaa kaukoohjauksesta.
farmaripoika
Kokeilepas avata se avain ( helppo homma) ja herkistellä sitä klipsiä siinä patterin alla. (VARO ettet pudota sieltä avaimen sisältä semmosta pientä mustaa palikkaa!!!!
Tämän jälkeen menet autoon ja laitat avaimen virtalukkoon, virrat päälle ja painat ovet lukkoon ja auki. Näin tulee avain "koodattua" uudestaan.
MincoZ
