Nokka-akselin vaihto 1.8nz
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Onnistuuko akselin vaihto kantta irroittamatta, kun vaimon Vectrassa olis tuommonen remppa tulossa ( -95 aj 92 tkm). En aio vaihtaa varrenkumeja kun kone ei kuluta öljyä, mutta keinut ainakin 3:n kohdalta joutuu vaihtamaan, muut nokat virheettömiä mutta 3:n molemmat nokat kuluneet.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Onnistuu jos saa työkalut millä painaa alas venttiilit.
kantsis kysyä mitä ne opelilla ottaa.kuitenkin siellä saa kerralla kaikki venttiilit alas ja nokka pois jakajan päästä(akku ensin irti edestä).
työkalut irrotetaan ja vaihetaan keinut ja mitä nyt tarviikaan.n.tunnin työ.en velotuksesta tiedä nykypäivänä onko urakkana vai tunteina.
itse tehtyjäkin painajia on kaikenlaisia.yleensä niillä saa venttiilin kerrallaan,mutta käyhän se niinkin.
on ne jotkut avannu kannen pultitkin ja vaihtanut ilman tiivistettä.
itse en sillai tekis jos auto käyttöön jäis.hyvällä tuurilla sen nyt saa niinkin,mutta vuotamaan alkaa varmasti.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ootkos kysyny työn hintaa nykypäivänä.vai teitkö ite.
