Onko kukaan törmännyt moiseen oireeseen?
Ihmettelin kun Opel Astran (-95) akusta loppuu välillä virta,varsinkin talvella (akku vaihdettu). Kakkos autolla on kyllä paljon lyhyttä työajoa ja ajoa töissä (lyhyttä sekin), mutta kyllä välillä pitkääkin. Laturi lataa ihan hyvin, ihan pihtivirtamittarilla mitattuna.
Sitten rupesin tutkimaan, virtaa auton seistessä ja huomasin akusta purettavan 100 - 150 mA. Aikani kun tutkin, mihin virta menee, huomasin sen menevän laturiin!?!
Tähän loppui minun sähkömiehen järki!!! Miten laturi voi vuotaa maihin?
Laturi purkaa akkua???
terokimmo
- in memoriam
automies
Tu tuli miullekin mieleen, kun jonkun aikaa asiaa prosessoin. Pitää diodit katsoa. Olen joskus laakeroinutkin.terokimmo kirjoitti:diodeita mennyt laturista.Pystyy kyllä vaihtamaan sillan laturiin,osia saa alan liikkeistä.mutta vaihtolaite varmaan järkevin jos et ole korjaillut latureita ja ei tuo uus kovin kallis liene.
Ajattelin kysellä myös, jos jollain olis oikeaa kokemusta ja tuntuu olevan...
terokimmo
- in memoriam
Joo tuli latureita ja startteja kunnosteltua vaihtolaitteita ja muita jonkun aikaa.b+ jos purkaa niin kyllä se diodivikaa yleensä meinaa.tosin laturi ei enään anna täysiä ampeereitakaan.ehkä jos lähellä alan liike niin penkissä käyttö kertois paljon.ehkä 10 maksaa tai paikallaankin kun pihtimittarilla saa kuomitettua.diodeita myös irtonaisina.mutta pakkana jotain 30e.tinausta ja vähän osaamista niin onnistunet.varmaan 6-8 diodia ja voi olla pikkudiodit erikseen.riippuu merkistä.niissä joskus vikana että ne irtookin.eli kannattaa heilutella joka diodin juurta.diodi vian kuulee kyllä kun laittaa kulutusta päälle niin alkaa jurnuttaan.erotta kyllä penkissä helpommin kun autossa kii.
terokimmo
- in memoriam
Näköjään tarttuu näin koneenkin kautta viat .iteltä lenkiltä tullessa autolle mittarivalot loisti ja avaimet kourassa,eli purki laturista..no onneks hyvä akku ja parkeilla jakso ladata 12,5 niin pääsin kotiin,ja rompetorille äkkiä selaamaan.15 euroo laturi .samantien vaihtoon vaan.saa toisen kunnostaa sillä aikaa taas varalle.
