Vectra B farkku, takaluukun keskuslukitus
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei, Ostin käytetyn Vetra B farkun vm- 00. Takaluukun keskuslukitus ei toimi, joten joudun aina lukitsemaan avaimella. Tutkin tilannetta kaverin kanssa. Piuhoista näyttäisi tulevan virta ja irroitettu keskuslukitusmoottorikin näyttää vastusta. Onko kokemuksia ja ideoita? Pitäisikö moottori käyttää irti ja testata sitä jonkin akun avulla tms? Kiitos vinkeistä.
pekkakin
Vaaka-asennossa se on auki ja ei mene keskuslukituksella lukkoon. Pystyyn väännetään kun lukitaan avaimella.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katso vielä varmuuden vuoksi, että takaluukun johdot ovat ehyet läpivientikumin sisältä.
pekkakin
Siellähän oli useampi johto poikki ja joitakin pinnasta murtuneena. Olisiko parasta, että murtuneisiin erkkaria ympärille ja poikki menneet yhdistetään jollakin kyseeseen tulevalla liittimellä ja sitten teipataan erkkarilla? Sitten koko nippu kunnolla ympäriltä suojaukseen, ettei enää murru. Ei ole vahvin laji tämä piuhapuoli...
kade80
Viesti Kirjoittaja kade80 »
paree tulee ku kolvaat ja kutistesukka päälle :wink:
pekkakin
No niin, nyt on piuhat korjattu ja lukko alkoi toimimaan. Samalla sain sen takaluukun sisävalon katossa toimimaan normaalisti (ks. toinen ketju). Kiitti vinkeistä.
voutser
Viesti Kirjoittaja voutser »
Jos parasta haluaa, niin laittaa uutta johtoa tilalle. Ja mielellään sellaista, joka kestää paremmin pakkasta ja taivuttelua. Joku silikonieristeinen vois olla hyvää.
Kuva Vectra 2.0 16V Sport Voyage -98
