Opel vectra b -99 purku ongelma?
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
Elikkä tarkotus ois vähä päivitellä hifi puolta, mutta ovien katteet ei oikee taho irrota. Ne sieltä kotelosta kii 3 ruuvvilla ja kun ne otin pois niin silti tiukassa on. Ja syynäsin niin ei ole muita ruuveja si siinä ovessa. Miten siis ne saa irti?
Toinen juttu miten saan siitä soittimen ympäristöstä tavaraa pois jotta pääsis vaihtaa soitinta?
jartsu72
Kurkkaappa
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
Vinkit ja vihjeet osio
Pyoveli
jeps kannatti katsoa apuja löyty :D mutta si uusi juttu sieltä alta paljastu sellane ihme muovi (on vedetty koko oven päälle) jotain merkitystä jos repii hevonkuusee? -> helpompi vaihtaa kajarit
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pyoveli kirjoitti:jeps kannatti katsoa apuja löyty :D mutta si uusi juttu sieltä alta paljastu sellane ihme muovi (on vedetty koko oven päälle) jotain merkitystä jos repii hevonkuusee? -> helpompi vaihtaa kajarit
Kosteussuojaksi se muovi on sinne laitettu. Eipä juuri merkitystä, vaikka poistatkin sen.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
ascona_c kirjoitti:Kosteussuojaksi se muovi on sinne laitettu. Eipä juuri merkitystä, vaikka poistatkin sen.
..tiä sitten Vectra B:stä, mutta eikös ne ovipahvit silloin tuppaa sateella kastumaan ja hyvässä lykyssä valuttelee alareunastaan vettä sinne lattialle,... :roll:
Pyoveli
niin siellä on tosiaan se muovi ja ilmeisesti siinä muovin takana on ne keskuslukon ja ikkunan moottorit.... Eli uskaltaako sen muovin repiä sieltä ilman että si sade kastelee koko sisustan? :D Saiskohan sitä muovia jostakin niin heittäs si tilalle uudet vaikka jos ei muuta?
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Pyoveli kirjoitti:niin siellä on tosiaan se muovi ja ilmeisesti siinä muovin takana on ne keskuslukon ja ikkunan moottorit.... Eli uskaltaako sen muovin repiä sieltä ilman että si sade kastelee koko sisustan? :D Saiskohan sitä muovia jostakin niin heittäs si tilalle uudet vaikka jos ei muuta?
Joo siellä takan ne on. En miettiny astran kohdalla kahdesti revinkö irti vai en kun ovia vaimensin. saahan sitä muovia aina jostain.
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Parasta vielä varmistaa tuo muovin tarpeellisuus ottamalla ovipahvi irti, ja lorottamalla ulkopuolelta vettä oven ikkunalistan kohdille. Jos muovi kastuu pahastikin, niin ei sitä silloin kannata poistaa. Mutta epäilen.
Pyoveli
jeps täytyykin kokeilla tuota enne ku repii :D mutta en usko että kastuu koska ovipahvit oli tossa pari päivää irti ja sato kaatamalla niin kyllä se ihan kuivana on :D
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ite ainakin oon repinyt aina sitä muovia sen verran että saa osat vaihettua ja sitten teipannut umpeen.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
se muovi myös vaimentaa ulkoa tulevia ääniä ja suhinoita.. Repimällä se venyy ja voi revetä rikki mut yks tapa et hieman vetää ulospäin ja leikkaa sitä liimamassaa mattoveitsellä niin lähtee nätisti. Sitä liimamassaahan ei tarvi uusia vaan voi käyttää uudestaan. Varoa vaan vähän ettei se mene rullalle tai sit alkaa kiva selvittäminen. Itse minä sen sinne takaisin laittaisin ku ei se siellä huvin vuoksi ole... :roll:
Vectra B2 2.0DTI -00
