Pumpun löystyminen 2.5td
bahama
eli miten voi olla mahdollista että jälleen on löystynyt tuon omegan syöttöpumppu?eli oireet ovat seuraavat:kuuluu kolinaa kierroksia nostaessa ja vuotaa hieman naftaa.Tasan vuos sit oli sama homma ja käytin paikallisessa diesel huollossa ja sanoivat että pumppu irti ja sillä korjaantu kun olivat kiinnittäneet sen.miten se voipi irrota?onko muilla ollut samaa?
Realsanta
bahama
Realsanta
jaa niin vähän ei se sitten oo siintä varmaankaan?
ittellä 386tkm pian ensimmäinen kettinki menossa vasta?
diisel guru sano sitten kun alkaa moottorijarrutuksessa kuullua ylimääräistä ääntä sitten ketju on finaalissa toisin sanoen venttiilit hipoo mäntiä
bahama
Taitaa olla kylläkin se pikkasen reilu 200tkm yleensä ketjun vaihtoväli(siis jos vaihtaa ennen vahinkoja)...jotkut on kylläkin päässy yli 300tkm.Realsanta kirjoitti:jaa niin vähän ei se sitten oo siintä varmaankaan?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Realsanta
jaa kumma vaan että Pohjanmaan-diiselhuoltomies ties sanoa vaan että bemarin kone menee ketjulla 400-500tkm
ennen kuin alkaa antaa merkkejä lopustaan
eiköhän se tiedä koneen faktan vähän paremmin kuin "foorumi-tietäjät" jotka on kuullu joltain joka on kuullut joltain.....
?!- onko sulla oma kohtaista kokemusta tai tieto että on ketju on pettänyt jo 200tkm jälkeen ettei vaan olis kyseessä ruuvattuja saksa autoja?
jolloin onkin yht äkkiä oikea kilometrit tuota 400-500tkm eikä mittarin näyttämät "200tkm"
tuo omani on saksan tuonti kärry silloin mittarissa 170tkm ja sen joka sen toi sen ajoi sillä 4vuotta ja +200tkm ennen mua
mukana tuli täydellinen huoltokirja suomen tuonnin jälkeen ja ketjua ei ole vaihdettu ja tuskin sakemannikaa ole sitä vaihtanut
TurboD25
bahama
Realsanta
bahama
TurboD25
Remppa maksoi aika tarkalleen 3000 eeroo.Koneen irroitus ja takaisin laitto noin 600 eeroo ja loput sitte dieselkorjaamon hintaa.Osiin kuului nostajat,vesipumppu,ketjut,laahaimet,hammaspyörät ja tietty kasa tiivisteitä.Tota konetta en ruvennu ite irrottaan ku se konetila on aika täynnä tavaraa ja eikä toi kone nii kauheen köykänenkää oo.Eipä silti ei olis ollu paikkaakaan mihin olis jättäny sen moottorittoman hylsyn seisoon.Rempan jälkeen oli kun toinen auto.Kyllä kävi nätisti!!!!
EX- 2 KERTAA B-ASCONA
EX- 2 KERTAA D-KADETT
EX- MANTA GSI
EX- MANTA GSI
Realsanta
Woody
