astra f keskuslukitus?
iippo
Viesti Kirjoittaja iippo »
Tuli hommattua tollanen -92 1.6igl farkku astra.Onko noissa kaikissa vakiona keskuslukitus,kun tossa ei sellasta tunnu löytyvän.tai ei ainakaan sitten toimi.Elikkä mites tohon sellasen sais rakennettua jos vakiona ei ole?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei ole vakiona noissa vanhemmissa. Kyllähän sinne keskuslukituksen asennettua saa, joko tarvikepaketin tai sitten hankkii alkuperäiset lukkomoottorit/johtosarjat oviin ja takaluukkuun sekä ohjainlaitteen oik. etujalkatilan pilariin. Jos alkuperäiset laittaa kannattaa kuitenkin katsoa että korin johtosarjassa on valmiudet keskuslukolle, muutoin tulee johtotöitä aikalaillakin. Nurkista löytyy kaikkien ovien lukkomoottorit, sekä tankinluukun/mahdollisesti takaluukunkin moottori. Ovien johtosarjat löytyy myös, takaluukkuun tuskin löytyy. Laita vaikka yv jos tuommoisiin osiin on kiinnostusta.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Uhtua kirjoitti:Ei ole vakiona noissa vanhemmissa.
Ei ole vuosimalliriippuvainen, vaan varustelutasosta kiinni.
