Terve,
Eli ongelma on seuraava; öljynpaineen merkkivalo ei pala ollenkaan, kun laittaa virrat päälle valo ei sytyt ja kun laittaa käyntiin niin valo pysyy mykkänä.
Tähän mennessä on vaihdettu poltin (kerralla kaikki mittariston polttimet) ja aljynpaine anturi moottorin kylkeen. Kaikki sulekkeet on käyty läpi.
Onko kenellään mitään ideaa seuraavaksi ongelmapaikaksi?
Öljynpaine merkkivalo ongelma vectraB 2.0 Di
mkh
Citroen Xsara 2.0 HDi Break
http://karsrv03.epte.fi/index2.php?page ... r&nr=32693
jake205
jpisteh
mkh
Yllävän helppo homma,jake205 kirjoitti:Asiaa sivuten, oliko miten paha homma päästä käsiksi polttimoihin?? Itellä on nimittäin trippi ja matkamittarin kohta pimeenä!!
1) Ohjauspylvään kotelon muovit irti alhaalta 3kpl ja 2kpl edestä näiden edessä muovitulpat.
2)Tuuletus suulakkeet mittariston kummaltakin puolen onnistuu helpoiten pelti liuskoilla tai yms. Liuskoja tarvitaan 4kpl
3)Valokatkaisin pois, lähtee koko mötikkä irti
4)Mittariston kehys irti on muutamilla ruuveilla kiinni ja lähtee kahdessa osassa pois joka helpottaa paljon.
5)Mittariston ruuvit irti
6)Mittariston johdot irti
7)Ei muutakuin polttimoita vaihtamaan ja jos haluaa vaivojaan säästää niin vaihtaa kaikki kerralla kuten minä laiskana tein.
Toivottavasti saa selvää
mkh
Onglema ratkaistu, johto poikki anturin ja mittariston väliltä. Uusi johto ja valo pelaa.
