Sivu 1/1
Öljynpaine merkkivalo ongelma vectraB 2.0 Di
Lähetetty: 02 Elo 2008, 21:35
Kirjoittaja mkh
Terve,
Eli ongelma on seuraava; öljynpaineen merkkivalo ei pala ollenkaan, kun laittaa virrat päälle valo ei sytyt ja kun laittaa käyntiin niin valo pysyy mykkänä.
Tähän mennessä on vaihdettu poltin (kerralla kaikki mittariston polttimet) ja aljynpaine anturi moottorin kylkeen. Kaikki sulekkeet on käyty läpi.
Onko kenellään mitään ideaa seuraavaksi ongelmapaikaksi?
Lähetetty: 03 Elo 2008, 00:25
Kirjoittaja jake205
Asiaa sivuten, oliko miten paha homma päästä käsiksi polttimoihin?? Itellä on nimittäin trippi ja matkamittarin kohta pimeenä!!
Lähetetty: 03 Elo 2008, 09:11
Kirjoittaja jpisteh
Muistelen, että B-Vectrassa on perinteinen maadoittava öljynpainekytkin, siis maadoita johto anturin päästä, niin valon kuuluu palaa. Jos ei niin vika on johtimessa, polttimossa tai virransyötössä.
Tulihan polttimolle syöttöjännite, kun vaihdoit sen?
j.h
Lähetetty: 03 Elo 2008, 22:10
Kirjoittaja Juho M-P
Eikös näissä ole aika usein anturivikoja.
Lähetetty: 04 Elo 2008, 11:13
Kirjoittaja mkh
jake205 kirjoitti:Asiaa sivuten, oliko miten paha homma päästä käsiksi polttimoihin?? Itellä on nimittäin trippi ja matkamittarin kohta pimeenä!!
Yllävän helppo homma,
1) Ohjauspylvään kotelon muovit irti alhaalta 3kpl ja 2kpl edestä näiden edessä muovitulpat.
2)Tuuletus suulakkeet mittariston kummaltakin puolen onnistuu helpoiten pelti liuskoilla tai yms. Liuskoja tarvitaan 4kpl
3)Valokatkaisin pois, lähtee koko mötikkä irti
4)Mittariston kehys irti on muutamilla ruuveilla kiinni ja lähtee kahdessa osassa pois joka helpottaa paljon.
5)Mittariston ruuvit irti
6)Mittariston johdot irti
7)Ei muutakuin polttimoita vaihtamaan ja jos haluaa vaivojaan säästää niin vaihtaa kaikki kerralla kuten minä laiskana tein.
Toivottavasti saa selvää
Lähetetty: 04 Elo 2008, 20:33
Kirjoittaja mkh
Onglema ratkaistu, johto poikki anturin ja mittariston väliltä. Uusi johto ja valo pelaa.
