Vivaro vaihteistoöljyn vaihto?
veh
Kannattaako Vivaroon vaihtaa vaihteistoöljyä? Jos, niin siinä ei vissiin ole tyhjennysroppua vaan öljy pitää imeä pois?
Minkä verran sinne laitetaan öljyä, kun toisaalla täällä foorumeissa sanottiin, että tarkistusaukkoon asti sitä ei saa täyttää? Ja mistä tietää, onko siellä tällä hetkellä riittävästi öljyä?
veh
TDIC
- OCF Member 2017
vivarossahan on patonkimaan tekniikka niin niissä pitäisi olla pohjassa roppu ja täyttöreikä laatikon etupuolella tai sitten huohottimesta täytät jos ei löydy. täyttämääräsi pitäisi olla oikea.
lootaan on saatavana myös synrojen kestoikää/toimintaa parantavaa ainetta.
essonbaarissa sanoivat että kannattaa täytää hieman yli mutta tiijjä siitä sitten,omalla vastuulla.
kannattaa kysyä myös rellun huollosta mitä öljyä suosittelevat sinne, elffiä tieten on alunperin/huollossa laittavat.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
veh
TDIC
- OCF Member 2017
tämmöstä:veh kirjoitti:Kiitos tiedoista. Mitä ainetta se "synkron parannus aine" on? Meinaan kun kylmänä ollessaan laatikko on vähän tahmea varsinkin 1-2 vaihteilla.
OIL 550 vaihteistoöljy synkronointivikojen ehkäisyyn ja synkronoinnin parantamiseen 0,95L
http://www.tamgears.com/Nissan%20primastar.htm
opeltuning
veh
opeltuning
TDIC
- OCF Member 2017
olikos se joku kent moren tikku millä tarkistetaan.
6-vaihteinen manuaali tieten on PK6 vaihteisto täällä vainteistotyypeittäin öljyt ja määrät
e: niin lisäystä tähän että jotka ajavat paljon näillä vivaro/trafic/primastar pakuilla ovat pitäneet hieman reilummin öljyä lootassa. tiedä sitten onko hhyvä vai huono.
hp10a10
Re: Vivaro vaihteistoöljyn vaihto?
Onko joku kokeillut tuota synkronoinninparannus öljyä että onko siitä oikeasti apua?
Mitenkäs sitten oli, onko siinä Vivaron pk6:ssa proppu ja täyttöreikä olemassa tuolle laatikon öljynvaihdolle?
FullMetal
siellä vaihteiston päädyssä on sellainen muovinen siipimutteri etupuolella ja kyllä siitä valutusroppukin pitäisi löytyä.
tuohon että minkä verran sitä öljyä laitetaan on molemmille olemassa oma koulukuntansa nyt vaan saat päättää että kumpaan itse liityt.
ilman tuota vaihteensiirtohärpätystä se on ihan tavallinen 6 vaihteinen manuaali. eli periaatteessa vivarosta löytyy kaksi vaihteistoa, viisi ja kuusi vaihteinen.
ja tosiaan tähän täsmennän sen verran että se robottilaatikko on tecshift jossa on sähköhydraulinen vaihteensiirto eikä siinä vaihteistossa itsessään ole mitään robottia.ja mikähän laatikko on kyseessä? relluista löytyy 5 ja 6 vaihteiset manuaalit ja myös robottivaihteisto
hp10a10
FullMetal kirjoitti:siellä vaihteiston päädyssä on sellainen muovinen siipimutteri etupuolella ja kyllä siitä valutusroppukin pitäisi löytyä.
Onkohan tuo laatikko ihan yks yhteen samanlainen Lagunan pk6 laatikon kanssa? Lagunaan nimittäin löytyis korjausopas kirjastosta joten siitä vois olla apua.
samimv6
Mobilin sivu sanoo että tämä käy Vivaron askiin: Mobilube 1 SHC 75W-90. Onko joku testannut?
Castrol suosittelee tätä: Castrol syntrax long life 75w 90.
