Olen parissa B-Vectrassa huomannut, että rungossa kiinniolevien takaovien lukituksien vastakappaleiden alle on alkanut muodostua näkyvää ruostetta. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Onko tietoo, että reagoiko rungon materiaali lukon kappaleen materiaalin kanssa vai pääseekö tonne väliin jostain koteloista kosteutta tms?
Kunnostusohjeita?
Ruostetta B-Vectrassa
VectraCD
Olen myös huomannut saman asian. Mutta ruoste ei ole ilmennyt oven lukituksen vastakappaleen alla vaan kahdessa pistehitsauskohdassa vastakappaleen vieressä. Luin jostain englannin kieliseltä Vectra Sport-forumilta, että oven lukituksen vastakappaleen alla on lokasuojan sisäpuolella jokin vahvikepala, jolla olisi jotain vaikutusta korroosion syntyyn kyseisissä pistehitsauskohdissa. En ole kuitenkaan varma ymmärsinkö tekstin oikein
Itse otin ensin rapistuneen maalin pois ja sitten hioin pintaruosteen alun pois. Sen jälkeen pohjamaalia päälle ja lopuksi korinväristä paikkamaalia.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
VectraCD
Löysin uudestaan sen Vectra Sport -forumin ja sieltä kyseisen aiheen. Joten lainasin sieltä hiukan aiheesta käytyä keskustelua.
By Baby Vectra (Marty) on Tuesday, August 27, 2002 - 5:38 pm: Edit Post
sports fans,
I have noticed some rust starting to form in two spots on both rear door jams in the same place.
it looks to me like a poor weld but I am unsure and before I go to vxl to complain I was wondering if anyone else has had the problem?
I know that the car is 6 years old but to have rust forming in the same location at the same time on both rear doors tells me that a spot weld is of poor quality. noting to major at the moment and I can proberbly sort out myself but would prefer vxl to do it
your help is appriciated
regards
The impossible I can do at once, miracles take a little longer
Regards
Marty
By Adam (Adamdavis) on Tuesday, August 27, 2002 - 6:25 pm: Edit Post
Marty,
When you say the door jams, do you mean the brass bits that are bolted into the body of the car itself, i.e. what the door actually "locks" onto?
Because mine is starting to suffer on the driver side as well. Haven't checked the passenger side.
My car will be 5 years old in december.
By david clarke (Davidc) on Tuesday, August 27, 2002 - 6:25 pm: Edit Post
martin this is common fault some have had these fixed by vauxhall free of charge it occurs on the two spot welds as there is another plate on the back and water ingresses between these get on to vxl customer services
................Dave.................
VECTRA -SPORT STICKER GURU
if you ain`t got one ..you need one
sports fans,
regards
Regards
Marty
Marty,
Rak
*DTI*
Teoriassa valmistaja on vastuussa valmistusvirheistä niin kauan kuin auto on olemassa, eli kyllä yli kolmevuotiaan auton valmistusviat ovat takuunalaisia. Voi vaan tulla vaikeuksia osoittaa että kyse on valmistusviasta eikä normaalista kulumisesta jne.
