Sisävalo päälle kun avaa keskuslukon.
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
Eli tuli tämmönen idea päähän ja nyt ajattelin kysyä teiltä hyvät ooppelifoorumilaiset että miten onnistuisi 8)
Eli kun väännät avaimella/painat kaukosäätimestä keskuslukon auki niin valot syttyy sisälle.
Tässä ideani kaikessa lyhykäisyydessä ja mihin tämä oisi tarkoitus tehdä niin olisi Opel Vectra A vm-89.
Kaikista paras jos joku olisi vaikka tehnyt tämmösseen "hienouden" omaan pooppeliinsa ja haluais jakaa tietoutensa kanssani :wink:
Nyt löytyy semmonen järjestelmä että kun avaat oven ja lyöt kiinni niin sisävalot on hetken aikaa päällä ja sammuu sitten itsestään. Taitaa olla ihan vakio juttuja mutta ettei tule epäselvyyksiä asiasta :P
Realsanta
eiköhän se releellä ohjata ??? ainakin B-omenassa on tuolainen sydeemi CD-tasoisessa varustetulssa
elikkä otat virran releleelle sielä keskus lukosta sieltä sitten sisävalolle jos haluat jonkun viiveen siihen sammumiseen en just muista miten tehdään :oops:
Moonwalker
Siinä on viive jo valmiina. Eli tämähän on helmpompaa kun luulis :D
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ainakin GLS-varusteisessa vm. '90 Vectrassa toimii siten, että kun painaa kaken nappulasta ovet auki, niin sisävalot syttyy. Muistaakseni valot myös sammuu silloin, kun laittaa ovet lukkoon, eivätkä siis jää viiveellä päälle.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jäsennumero: 1227
Re: Sisävalo päälle kun avaa keskuslukon.
