C16SE ei käynnisty kunnolla.
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Eli ongelma on yllä.
Auto on siis 93 vm astra 1.6i 100 hv.
EI käynnisty kunnolla tänään aamulla sai startata 4 kertaa ennen kuin käynnistyi. Käynnistyttyään käy hetken pienillä kierroksilla epävakaasti. Savuttaa vaaleaa savua. Alkuun hieman tahottoman oloinen, kaasuttaessa rivakasti ei löydy tehoja kunnolla.
Eli tässä ongelmani. Olisiko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Tulpat tarkistettu, kipinä tulee. Kaasuläppäkotelo putsattu.
Lisäystä:
Eli siis ongelma vaivannut n. 1 kk, mutta pahentunut nyt viikon sisällä tuohon starttaamattomuus ongelmaan
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Oiskohan kondensoitunut vettä tankkiin ja suodattimeen.
t-ph
Paha sanoa
Äkkiä veikkaisin, ettei koska toimii kuitenkin hyvin kunhan lähtee käyntiin.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Vaaleaa savua? Ja käy ilmeisesti alkuun vajailla. Ettei vaan olisi legendaarinen kannentiiviste. Riipaseppas sytytystulppa pois (ensin 4. pytystä ja katso näyttääkö männän päällinen vaalealta). Katso myös jäähdytysnesteet, onko oikean väriset ja onko kulunut. Kerääkö painetta nopeasti paisuntasäiliöön? Tsekkaa myös öljytikku, onko öljyt oikean väriset.
