Vectra b sport alustan korvaaminen
Vectra B sport v6 sedan -98
Eli autossahan on ihan mukava alusta vakiona, sopivan korkunen, jämäkkä muttei kova.
Ihan tyypillisesti siitä on vaihdettu etujouset kun ovat joskus katkenneet tarvikejousiin, jotka ovat korkeammat. Ja omaa silmää ei miellytä että auto on "nenäpystyssä".
Millä jousilla vakio -20mm tehdasmadallus kannattaa korvata että lopputulos on hyvä?
Tarvikkeena ei saa sportin jousia, mikään kirja ei tuntenut sport mallia, ja marmoritiskin hinta on "aika" suolanen, muistaakseni noin 300 pelkät etujouset.
Millaiset jouset itse laittaisitte?
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Laita vaan linkki sinne mistä ton tilasitChiEf kirjoitti:Juuri reilu viikko sitten tuli emännän farkkusporttiin laitettua alle Supersportin -55/40 alusta, ja voin suositella. Kulkee nätissä asennossa ja on mukavan jämäkkä alusta ajella.
Zafira C A14NET -18
Kiitos vinkistä. Itsellä vaan haussa mahollisimman vähän madaltavaa...
Mitenhän tuo -35mm sarjat, onko kellään ja paljonko on matkaa navan keskeltä kaaren yläreunaan?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Ainakin Eibach kannattaa unohtaa, jos eivät tee uusia takajousia sarjaansa. Nim 70mm tippu perä ja kulkee ihan lintassa auto, jouset vaihettu kertaalleen jo uusiis ja sama tilanne. Kaiken lisäksi ei kestä kuormaa yhtään, pohjailee moottoritiellä heitteissä perä jo on 2 matkalaukkua peräkontissa (38kg yhteensä)AksuPaksu kirjoitti:Kiitos vinkistä. Itsellä vaan haussa mahollisimman vähän madaltavaa...
E: Korkeudet navankeskelta kaareen.
Edessä: 345mm
Takana: 305mm (muistaakseni weitec:in -40 sarjalla oli jossain 320-330mm tietämillä)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Haet Opelilta Irmscherin alustasarjan, madallus 30mm ja on hyvä. Näin tein itse ja olen tyytyväinen, suurempaa madallusta en tarvinnut.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Irmscher alustasta juttu B-Vectrassa... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ra&start=0
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Edessä n. 355mm ja takana n.335mm ja kestää lyödä kuormaa kyytiin...Miro.Simounen kirjoitti:Pystytkös mittaamaan navankeskeltä kaareen mitat?Jaku kirjoitti:Haet Opelilta Irmscherin alustasarjan, madallus 30mm ja on hyvä. Näin tein itse ja olen tyytyväinen, suurempaa madallusta en tarvinnut.
näillä mennään...
Riisikippo
- Minut on bannattu!
sportin jouset -20mm ja irmelin -30mm.Riisikippo kirjoitti:tyhmä kysymys, mutta mikä ero on sportin jousilla ja irmelin jousilla?luulis olevan samat molemmissa? vai millä nimellä opeli myy noita sportin jousia? tuskin ne on minkään sport:in valmistamat kuitenkaan..
näillä mennään...
Riisikippo
tuon kyllä tiesin mutta entä se valmistaja?Jaku kirjoitti:sportin jouset -20mm ja irmelin -30mm.Riisikippo kirjoitti:tyhmä kysymys, mutta mikä ero on sportin jousilla ja irmelin jousilla?luulis olevan samat molemmissa? vai millä nimellä opeli myy noita sportin jousia? tuskin ne on minkään sport:in valmistamat kuitenkaan..
Sportin alkuperäisten jousien valmistajaa en tiedä, mutta Irmscherin jousissa lukee tietenkin Irmscher. Ja erona myös väri, toiset on mustat ja toiset on punaiset...Riisikippo kirjoitti:tuon kyllä tiesin mutta entä se valmistaja?Jaku kirjoitti:sportin jouset -20mm ja irmelin -30mm.Riisikippo kirjoitti:tyhmä kysymys, mutta mikä ero on sportin jousilla ja irmelin jousilla?luulis olevan samat molemmissa? vai millä nimellä opeli myy noita sportin jousia? tuskin ne on minkään sport:in valmistamat kuitenkaan..
näillä mennään...
Riisikippo
irmelit ilmeisesti punaset? sportissa oli musta nimittäin..Jaku kirjoitti:Sportin alkuperäisten jousien valmistajaa en tiedä, mutta Irmscherin jousissa lukee tietenkin Irmscher. Ja erona myös väri, toiset on mustat ja toiset on punaiset...Riisikippo kirjoitti:tuon kyllä tiesin mutta entä se valmistaja?Jaku kirjoitti:sportin jouset -20mm ja irmelin -30mm.Riisikippo kirjoitti:tyhmä kysymys, mutta mikä ero on sportin jousilla ja irmelin jousilla?luulis olevan samat molemmissa? vai millä nimellä opeli myy noita sportin jousia? tuskin ne on minkään sport:in valmistamat kuitenkaan..
