Edit: siis koodi 38 eikä mikään 3838 mut kumminki.
c20xe vikakoodi 3838 Oxygen sensor circuit Voltage high
Eli otsikon kyseistä vikakoodia pukkaa, uus lambda on kiinni eikä auttanu niin yhtään mitään, hapettumat on poistettu maa liitoksista ja crctä tuikittu sinne sun tänne. Ja leimalle pitäis viedä perjantaina.
Jos joku tietää kyseisestä vikakoodista jotain niin apu olisi tarpeen. Kiitos jo etukäteen!
Re: c20xe vikakoodi 3838 Oxygen sensor circuit Voltage high
ootko pitäny akun kenkiä irti puolta tuntia niin nollaantuu vikamuisti jos kerta lambdan vaihdoit niin ethän vaan tarviketta laittanu kohta sama vika jos laitoit tarvike osan nimimerkkillä kokemusta on 50euroo meni hukkaan hajoaa kohta uudelleenzadihu kirjoitti:Eli otsikon kyseistä vikakoodia pukkaa, uus lambda on kiinni eikä auttanu niin yhtään mitään, hapettumat on poistettu maa liitoksista ja crctä tuikittu sinne sun tänne. Ja leimalle pitäis viedä perjantaina.Jos joku tietää kyseisestä vikakoodista jotain niin apu olisi tarpeen. Kiitos jo etukäteen!
Mihin sen ylimääräisen piuhan olet kytkenyt, kun alkuperäisessä lambdassa on vain 3 johtoa?zadihu kirjoitti:Onko näin, toi on meinaa motonetistä titaaninen nelijohtonen ja makso jotain 109€
Sulla on väärä lambda siellä.
Tummennetut ovat sopivia
2,0i/16V Lambda-anturi jos Zirconia 3 johdolla. . . . . . . 28-3414 49.90 ???
2,0i-16V Lambda-anturi jos Titania 4 johdolla. . . . . . . 28-3420 109.90 ???
2,0-C20/X20 Bosch-Lambda --94 (3napapistoke). . . . . . . . 28-3483 109.90 ???
Suosittelen unohtamaan tuon halppisanturin ja ostamaan boschilaisen.
Siinä on valmiiksi oikea liitinkin, joten ei tarvitse alkaa johtoliitosten kanssa puljaamaan.
Titaanioksidi lambda on periaatteessa vastus ja Zirkonium lambda on periaatteessa virtalähde ja johtojen värit ovat aivan erilaiset. C20XEehen kuuluu Zirkonium lambda.
Oletkohan kytkennöillä saanut lambdan lämmitysvirran signaalijohtimeen, koska liian korkeaa jännitettä herjaa...
j.h
Motonet autoalan asiantuntemusta vuodesta 2025 eteenpäin...
j.h
