Vectra B tdi Oikean puolen valot pimeenä?
pekkisp
Vectra B TDI oikean puolen parkki ja takavalo ovat pimeinä, kun ajovalot ovat päällä (0 -asento katkaisijasta). Jos laittaa parkkiasennon tai ajovalot valokatkaisijasta päälle, niin toimivat
! Olisiko kellään kokemusta asiasta, eli mikä vikana? Oirehtiiko ajovaloautomatiikka näin?
Vectra B diesel TDI
infiniti
Riisikippo
- Minut on bannattu!
pekkisp
Tuollapa näkyi olevan juttua asiasta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... katkaisija
Näkyy olevan huono juotos tyyppivikana.
Vectra B diesel TDI
pekkisp
Rele löytyi sieltä sulakeboxin alta valkoisen liittimen päästä. Itse relehän on koukulla aika ylhäällä pellissä kiinni ja isokouraiselle hankala saavuttaa. Rele irtoaa kiinnityksestään työntämällä sitä ylöspäin. Johto riittää sitten niin, että rele tulee sulakeboxin reiästä ulos asti.
Tuo yo. linkin päästä löytyvän esimerkkikuvan juotos oli jo aika huono, mutta tämän releen viallinen kohta löytyi toisesta kohtaa piirilevyä. Kannattaa siis käydä kaikki piirilevyn juotokset läpi suurennuslasilla tms, niin näkee irronneet paikat tinata kiinni. Kymmenen vuoden aikana nuo piirilevyn juotokset sitten näkyvät irtoavan. Syynä on varmaan jatkuva tärinä tms.
Pitääkö muuten valoautomatiikan toimia siten, ettei mittarivalot ja lämppärin kytkimien valot ei menen 0-asennossa päälle
Nyt toimii taas valoautomatiikka hyvin, kiitos hyvien vinkkien ja nimenomaan kuvien
Vectra B diesel TDI
FullMetal
pekkisp
Re: Vectra B tdi Oikean puolen valot pimeenä?
Piti varmistaa, että josko toimivat, kuten pitääkin, vaikka kaikki valot ei automatiikalla pala. Näin on sitten jostakin kumman syystä näköjään tarkoituskin toimia. Tarkoituksena lienee ilmoittaa kuskille, että valot on automatiikalla päällä pimeällä
(miksihän moista tietoa tarvitaan?) vai onko tähän jollakin loogisempi selitys
Vectra B diesel TDI
Tarkoitus lienee säästää mittari/kojelaudan taustavaloja. Kestävät vuosia pitempään kun ei tarvitse koko ajan räpsytellä kirkkaalla ilmalla päälle ja pois. Samalla tavalla ne toimivat myös tämän hetken käyttöauton virkaa toimittavassa 1991 Accordissa..pekkisp kirjoitti:Piti varmistaa, että josko toimivat, kuten pitääkin, vaikka kaikki valot ei automatiikalla pala. Näin on sitten jostakin kumman syystä näköjään tarkoituskin toimia. Tarkoituksena lienee ilmoittaa kuskille, että valot on automatiikalla päällä pimeällä(miksihän moista tietoa tarvitaan?) vai onko tähän jollakin loogisempi selitys
