Sivu 1/1
Vectra B tdi Oikean puolen valot pimeenä?
Lähetetty: 09 Elo 2008, 18:28
Kirjoittaja pekkisp
Vectra B TDI oikean puolen parkki ja takavalo ovat pimeinä, kun ajovalot ovat päällä (0 -asento katkaisijasta). Jos laittaa parkkiasennon tai ajovalot valokatkaisijasta päälle, niin toimivat :o ! Olisiko kellään kokemusta asiasta, eli mikä vikana? Oirehtiiko ajovaloautomatiikka näin?
Lähetetty: 10 Elo 2008, 00:33
Kirjoittaja infiniti
kannattaa katsoa se valojen automaatiorele.. siellä voi olla huonoja juotoksia.. Vinkit ja vihjeet osiolla valomuistin korjaus tjsp..
Lähetetty: 10 Elo 2008, 00:39
Kirjoittaja Riisikippo
toinen on valojen maadotukset.. tuntus vähän sellaselta..
Lähetetty: 10 Elo 2008, 22:10
Kirjoittaja pekkisp
Tuollapa näkyi olevan juttua asiasta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... katkaisija
Näkyy olevan huono juotos tyyppivikana.
Lähetetty: 06 Loka 2008, 21:41
Kirjoittaja pekkisp
Rele löytyi sieltä sulakeboxin alta valkoisen liittimen päästä. Itse relehän on koukulla aika ylhäällä pellissä kiinni ja isokouraiselle hankala saavuttaa. Rele irtoaa kiinnityksestään työntämällä sitä ylöspäin. Johto riittää sitten niin, että rele tulee sulakeboxin reiästä ulos asti.
Tuo yo. linkin päästä löytyvän esimerkkikuvan juotos oli jo aika huono, mutta tämän releen viallinen kohta löytyi toisesta kohtaa piirilevyä. Kannattaa siis käydä kaikki piirilevyn juotokset läpi suurennuslasilla tms, niin näkee irronneet paikat tinata kiinni. Kymmenen vuoden aikana nuo piirilevyn juotokset sitten näkyvät irtoavan. Syynä on varmaan jatkuva tärinä tms.
Pitääkö muuten valoautomatiikan toimia siten, ettei mittarivalot ja lämppärin kytkimien valot ei menen 0-asennossa päälle :o ?
Nyt toimii taas valoautomatiikka hyvin, kiitos hyvien vinkkien ja nimenomaan kuvien :).
Lähetetty: 07 Loka 2008, 04:40
Kirjoittaja FullMetal
Pitääkö muuten valoautomatiikan toimia siten, ettei mittarivalot ja lämppärin kytkimien valot ei menen 0-asennossa päälle ?
kyllä, olette aivan oikeassa.
Re: Vectra B tdi Oikean puolen valot pimeenä?
Lähetetty: 05 Marras 2008, 07:34
Kirjoittaja pekkisp
Piti varmistaa, että josko toimivat, kuten pitääkin, vaikka kaikki valot ei automatiikalla pala. Näin on sitten jostakin kumman syystä näköjään tarkoituskin toimia. Tarkoituksena lienee ilmoittaa kuskille, että valot on automatiikalla päällä pimeällä :lollis: (miksihän moista tietoa tarvitaan?) vai onko tähän jollakin loogisempi selitys :-? .
Lähetetty: 05 Marras 2008, 18:55
Kirjoittaja ascona_c
pekkisp kirjoitti:Piti varmistaa, että josko toimivat, kuten pitääkin, vaikka kaikki valot ei automatiikalla pala. Näin on sitten jostakin kumman syystä näköjään tarkoituskin toimia. Tarkoituksena lienee ilmoittaa kuskille, että valot on automatiikalla päällä pimeällä :lollis: (miksihän moista tietoa tarvitaan?) vai onko tähän jollakin loogisempi selitys :-? .
Tarkoitus lienee säästää mittari/kojelaudan taustavaloja. Kestävät vuosia pitempään kun ei tarvitse koko ajan räpsytellä kirkkaalla ilmalla päälle ja pois. Samalla tavalla ne toimivat myös tämän hetken käyttöauton virkaa toimittavassa 1991 Accordissa..
